Трубки в крыльях
На страницу 1 2  След.
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 29.03.2007 21:23
В обоих нишах задних крыльев под обшивкой есть прозрачные трубки - шланги. Внутри они пустые диаметр примерно 20мм. Один конец этого шланга уходит в крыло другой заходит под обшивку потолка и идет куда то в верх. Что бы это могло быть?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 29.03.2007 21:25
Может быть вентиляцмя ?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 30.03.2007 10:54
Также, возможно, это для слива конденсата из "чердака" - т.е. железо крыши холодное и на нем внутри может образоваться конденсат, который накопится сверху на обшивке крыши. вот он и сольется
Serg-47
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Serg-47
Ссылка на сообщение 30.03.2007 11:10
Если есть люк, то это, скорее всего, дренаж из него.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 30.03.2007 15:32
это дренажные трубки люка как начнёт течь крыша так надо будет их продувать
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 30.03.2007 17:12
Как то все неубедительно хотя тоже склонялся к
Сегодня посмотрю повнимательнее и сфоткаю.
Чего и чем продувать то?! Тиго что подводная лодка?
andry
andry
Ссылка на сообщение 30.03.2007 19:37
А вдруг китайцы сделали универсальный вездеход и никому об этом не сказали. Шучу! XeXe
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 30.03.2007 21:14
Вот трубка о которой я спрашивал
Вот эта трубка
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 21:25
Крокодайл
А подальше от трубки есть фоткм - как бы целиком весь пейзаж?
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 30.03.2007 21:36
Сдесь видно получше
andry
andry
Ссылка на сообщение 30.03.2007 21:43
А эти трубки выходят наружу. Если да, то скорее всего это какой-то слив. Так что надо просто проследить когда сливаться будет. Nea
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 21:46
Крокодайл
У меня такого не было, у меня комплектация без люка, а у тебя?
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 30.03.2007 21:52
У меня есть, я думаю что это слив от люка.
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 30.03.2007 22:40
Да наверно так оно и есть слив от люка(у меня комплектация с люком) Только чего там сливать можно через две трубы диаметром 20мм. Водопровод какойто получается
XeXe
yermak-alex
yermak-alex
Ссылка на сообщение 31.03.2007 20:11
на тиго стоит нармальный люк с корытом где собирается вода и по дренажным трубкам сливается. увсех нармальных машин такая система
