Блок предохранителей и реле. Сделал описание.
На страницу 1 Пред.    След. 16
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:23
Вообщем разобрался по схемам с блоком предохранителей и реле (того что в тиговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB) сделал перевод и кое какие пояснения. В FAQ я этого не нашёл но наверное это нужно многим. Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
_____________________________ответы и схемы __________________________
отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) - сгоревший.ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ
блок предохранителей и реле (того что в тигговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB)
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30- Розетка в багажние (15А)
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
второй блок который обозначен как (QC)
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,18)
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
блок предохранителей в салоне , под бардачком левее руля
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 03.02.2015 10:52
Возможно....Тогда нужно обрыв искать.....
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 10.06.2015 21:10
Каким боком предохранитель прикуривателя F5(15А) отвечает за работу стеклоподъёмников? Surprised сегодня уже спалил 2 штуки,при подключении регистратора и радар-детектора Sad
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.06.2015 21:34
Прямым, с него подаётся питание на "блок комфорта", на цепь отвечающую за стеклоподьемник. В схеме "Третьего рима" эта связь отсутствует.
В шапке темы про эту связь описано.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 12.06.2015 05:52
Dumon76 писал(а):
Прямым, с него подаётся питание на "блок комфорта"...
этот предик перегорал при подключении в прикуриватель,потому.что в вилке регика происходило замыкание родного предохранителя.пришлось его изолировать от контакта с пластинками нуля.
maioritso
Авто: Chery Tiggo FL
maioritso
Ссылка на сообщение 16.08.2015 10:43
Братва Pomogite помогите не могу найти где предохранитель для розетки которая у пассажира слева . Прикуриватель F5 заменил , а толку нет . Может он где то на другой F. Спасибо . Nalivai
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 16.08.2015 11:13
f30
maioritso
maioritso
Ссылка на сообщение 16.08.2015 11:57
MrGreg писал(а):
f30
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
ingeneer
Ссылка на сообщение 08.09.2015 07:32
Привет народ. Тоже вышел из строя предохранитель на прикуриватель возле ног пассажира. Посмотрел мелкие какие то предохранители. Такие в продаже то есть?
bielyshiev89
bielyshiev89
Ссылка на сообщение 28.09.2015 12:45
Подскажите кто в в курсе, в блоке предохранителей Chery Tiggo имеется предохранители на 30а. Тут они подписаны http://9366858.ru/image/data/tiggo_sh2.jpg - f8,f10,f11,f12 они одинаковые. Кто может подсказать как найти код чтобы заказать? В магазин приходил сказали необходим образец не могу же я ездить без вентиляторовSmile А запас нужен так как 1 из них уже на колхозной проволочке живет. Заранее огромное спасибо!
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.09.2015 12:54
Вот http://www.relines.ru/products/t11-3722017
bielyshiev89
bielyshiev89
Ссылка на сообщение 28.09.2015 13:24
Огромнейшее тебе, человеческое спасибоSmile
Ссылка на сообщение 10.10.2015 21:55
Сегодня лазил подвязывать провода под бардачком..... Нашёл, что связка проводов от эбу в моторный отсек болтается и видно отсек! Снял блок предов под жабо. Сложно из всех снимать только парочку разъемов. Особенно подлый ближний к себе белый. И наткнулся при снятии блока, что болт в середине в панели не затянут. Когда снял панель, увидел, что торчащий из дна пластиковый столбик с ответной гайкой поломан у основания на половину и столбик загнут вниз! Ближний крепёжных болт кожуха вообще закрученный был не по резьбе. Учитывая, что туда с завода никто не лазил-выходит так собрали китайцы. Когда снял кожух блока предов, перевернул его, выправил пластик вовнутрь и столбик выровнялся. Кстати, выбил пластиковую заглушку у гайки, т.к. показалось, что болт должен уйти ниже толщины гайки. Выдернул в отсек жгут с проводами, на них был пыльник. Пыльник уложил на кузов как положено. Капец. Столько ездить и не заметить, что из салона в моторный отсек открыта дыра... Заклеил заодно дыру из моторного в сторону крыла( у крыла не трогал-пусть вода сливается) главное-чтобы пар от глушителя в салон не попадал. И стык поддона и кузова прям до жабо. Дальше хочу проверить плотность прилегания резинки к капоту-тогда забор воздуха останется только под жабо у трапеции дворников и от правого крыла.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 06.12.2015 18:48
Всем привет. Вот столкнулся с такой проблемой. В электрике не сильно силен. И данная тема не сильно расписана, как на мой взгляд. Причина заключается в том, что при включении зажигании не заводится машина. Думал релюха. Сначала нашел блок релюх. Единственное что в блоке релюх под капотом с лева центральный болт который держит этот блок очень хрупкий. После того как вытащил и начал ставить блок обратно наверное приложил больше усилий чем нужно и сорвал этот болт. Этот болт сделан хреново в шлицах. Так что при закручивании имейте ввиду что больших усилий делать не нужно т.к. сорвете с резьбы. Ну, это мелочи. Он и так без болта будет держаться. Вроде бы релюхи рабочие и нужно было найти стартер. Пипец, я не думал что он так спрятан. Может пол часа искал его. Это ж надо было его туда засунуть. Я в шоке - реально пипец. Подскажите стоит ли лезть туда. Возможно причина там. Машина заводться когда хочет. Вышел, решил поехать на машине, а она не заводиться. Пришел вечером машина завелась. Хочу поехать на рыбалку, но че-то сцыкатно обратно не приехать. Или же приехать через пару дней, подождать пока машина не захочет завестись.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 06.12.2015 18:56
Xrux
Не заводится как? Стартер не крутится или крутится но не заводится?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 06.12.2015 19:06
Очень мало написано про то, как не заводится - при включении зажигания работает бензонасос , крутит стартер, наличие искры. Тут причин может быть - как букв в алфавите. Но судя по тому что все таки иногда может завестись, нужно перепроверить все контакты и разьемы
