дальний свет
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 03.12.2009 17:50
Всем привет.
А если дальний свет есть, а его индикатора на приб. панели нет, это что?
Подсветка приборов при этом есть. Отдельно на лампочку дальнего света нет предохранителя? Как вообще это диагностировать? Машину покупал подержанную с установленным ксеноном, так что схема подключения наверное неактуальна.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 03.12.2009 18:27
Вот тебе и ответ......
Как исправить? либо
1. сними ксенон поставь галогенки
либо
2. собери несложную схемку из 1 реле.
святоша
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро3
святоша
Ссылка на сообщение 03.12.2009 21:49
подсветка приборов тут совсем не причём. А лампочку саму смотрел?Я имею ввиду в щитке приборов.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 04.12.2009 10:19
Каюсь, нет не смотрел ибо не знаю как к ней подлезть.
Из-за одной лампочки снимать всю панель? Вот для того, чтобы не снимать я и спрашивал - как диагностировать. М.б. можно тестером приложив его к правильным проводам/клеммам по сопротивлению понять жива лампа или там разрыв цепи.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 04.12.2009 10:27
Да не нада снимать лампочки! Написал же = это ШТАТНОЕ поведение лампочки индикатора дальнего света при подключении ксенона!
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 04.12.2009 11:04
А почему такой эффект с ксеноном возникает?
Про несложную схемку из одного реле, можно ли подробней?
1. Что должно реле замыкать.
2. Откуда должен поступать управляющий сигнал на реле?
3. Какое реле можно использовать. От какого авто имеется опыт использования.
4. Нужно ли его пускать через доп. предохранители. И управляющий и тот что на лампочку.
Если лень разжевывать салаге, то так и скажи - буду сам ковыряться. Smile
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 04.12.2009 12:48
Лень.. честно.. Но поиском проидись.. или тут или на синем - огромный тренд толи КСЕНОН, толи еще как.. Про именно такое поведение лампочки и про борьбу с энтим.. да и у меня когда ксенон стоял так же было..
Хочешь проверить? Выдерни ШТАТНУЮ колодку проводки дальнего из РЕЛЕ КСЕНОНА и воткни в нее ЛАМПОЧКУ...
святоша
святоша
Ссылка на сообщение 04.12.2009 17:50
так ведь там ни чего не меняется, отсоединяется + и - от лампочки в фаре и присоединяется к ксенону и всё!? От этого разве может больше не гореть контрольная лампа?
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 04.12.2009 20:05
Похоже, что действительно такое поведение индикатора у многих с колхозным ксеноном. Не только на китайцах, но и на тазах и тоетах, судя по их форумам. Физика процесса мне не до конца ясна, но где-то прочитал, что индикатор не горит из-за малого потребления ксеноновых ламп. Т.е. ток течет меньший и лампа не загорается. Обсуждения на китайских форумах не нашел пока.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 04.12.2009 22:48
Вот что нарыл по http://forums.drom.ru/toyota-carina-ed-corona-exiv-celica-curren/t1151105673.html :
У знакомого на грации тоже не горела после установки. Управление ксеноном берется только с разъема одной фары, поэтому второй разъем просто так лежит без дела. Когда к нему цепляешь обычную лампочку, то на приборке синий значок горит. В общем туда на контакты дальнего света подключили резистор. Не помню какого номинала, но он такой большой, зеленый. Керамический чтоли, с большой рассеиваемой мощностью.
Вопрос - ничего таким образом не спалю?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 05.12.2009 10:30
:-) Верить нада людям! Особенно мне :-))))))))))))))))
святоша
святоша
Ссылка на сообщение 05.12.2009 21:15
Что за ксенон такой? и где такой берёте? Может я таких не видел?
Skarl
Авто: Deer G3 4x4, 2005 2005
Skarl
Ссылка на сообщение 19.01.2010 13:09
Подниму темку.
Проблема аналогична с ТС, но есть отличия.
1.Включение габаритов/ближнего света - работает
2.Мигание дальним (Рычаг на себя) - работает, синяя лампочка на панели приборов горит
3.Постоянный дальний (Рычаг от себя) - не работает, синяя лампочка на панели приборов горит
Правильно ли я понимаю, что умер подрулевой переключатель SWITCH ASSY, HEADLAMP DIMMER
Экзист выдает три варианта
Цена Код детали Кол-во Период выпуска Дополнительная информация
Узнать цену... 84140-10190 01 08/1999 - 08/2002 RZN18#,VZN18#..SR5B,SR5V;
Узнать цену... 84140-26140 01 11/1995 - 07/1998 RZN18#,VZN18#;
Узнать цену... 84140-26140 01 07/1998 - 08/1999 RZN18#,VZN18#..SR5B,SR5V;
Какой подходит на DEER G3?
Kolobok
Авто: Great Wall Hover H5
Kolobok
Ссылка на сообщение 24.02.2010 20:24
Тоже столкнулся с проблемой. габариты включаются. ближний и дальний свет фар нет. (дальний работает когда моргаеш.)
может есть где инструкция как этот переключатель снять. в какой последовательности что откручивать :-)
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 25.02.2010 08:34
это комплект биксенона с развязкой ближнего и дальнего. нормальная ситуация - ев контрольную лампу не идет напряжения из-за диода, с помощью которого, собсна и делают развязку.
Максу правда нада верить Smile
