Stanislav-ab
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
13.09.2016 20:21
Я купил себе холодную сварку Abro USA. Как лучше этот тройник снять, чтобы антифризом все не залило? Понятно, с бачка я шланг сниму и заглушу. А с остальным как поступить?
Rowileya
Rowileya
14.09.2016 11:53
Очень полезная тема, спасибо)
andy.nn
Kona13
Авто: Chery Fora
Kona13
Авто: Chery Fora
04.10.2016 06:23
Добрый день, подскажите плиз, после выключения зажигания не срабатывают вентиляторы даже если стрелка ОЖ выше середины. При подключении на прямую крутятся резво. датчик ТОЖ поменяли, думали дело в нем. в чем причина? щетки???
Добавлено спустя 46 минут 30 секунд:
Проблема началась около 2-х месяцев назад, после того как при включеном кондере начала ползти температура вверх, при выключенном норма. вентиляторы крутились медленно. поменяли реле на вентиляторы, продули решетку радиаторов. потом как жара спала кондером не пользовались. а потом стал выходить пар из бочка ОЖ хотя при этом стрелка выше середины не поднималась, вчера поменя крышку на бачке, старая прокручивалась при малейшем нажатии. Оч хочется надеется что не вентиляторы
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
04.10.2016 07:37
Kona13 писал(а): |
в чем причина? щетки??? |
Нет, вентиляторы бы не крутились при подключении напрямую.
И почему должны включаться сразу после выключения зажигания? У меня бывает включаются с задержкой до 1-2 минуты. А при работе ДВС они срабатывают? Это не указал.
Kona13 писал(а): |
вентиляторы крутились медленно. |
Они так и должны при включении кондея крутиться постоянно и на малых оборотах.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Какой антифриз залит? Нарушение герметизации системы охлаждения (не исправная пробка) приводит к понижению температуры закипания ОЖ, отсюда и парила.
Житель
Житель
Житель
06.10.2016 14:38
Ни кто из форумчан не пробовал отмыть расширительный бачок? А то за 9 лет он из белого превратился в коричневый, лил красный антифриз, окрасился. Уровень плохо видно. Может кто промывал, чем лучше?
Житель
Житель
06.10.2016 16:24
яков12 писал(а): |
Не отмоешь,пластик цвет изменил,безполезно |
Спасибо. Будут лишние деньги закажу.
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
07.10.2016 13:55
Житель писал(а): |
из белого превратился в коричневый, лил красный антифриз, окрасился. Уровень плохо видно. Может кто промывал, чем лучше? |
Вы не поверите,ТОСОЛ(только не левый ) творит чудеса,белым конечно как у Якова не станет ,но уровень будет видно. П.С. тоже был красный (по 550 за литр,супер -пупер,будь он не ладен). После него третий год на тосоле, расширительный посветлел значительно ,система охлаждения работает отлично,к печке,притензий нет.
Житель
Житель
07.10.2016 14:21
vel182 писал(а): |
Вы не поверите,ТОСОЛ(только не левый ) творит чудеса |
Тут похоже не в красителе дело, а в самой пластмассе. Сегодня глянул, а уши крепления и др. части, которые не контачат с антифризом, тоже коричневые. Похоже сам материал от температуры мутнеет.
дима3456
Авто: Vortex Estina m2
дима3456
03.11.2016 15:33
у меня была налита вода в системе а ночю было минус 3 градуса прогрел сматрю у радеатора один шланг горячий а другой холодный на печке тоже самое один горячий а другой холодный поставил машину на 2 чеса в теплый бокс выехал из бокса нечего не поменялась поехал 4 или пять км сматрю подул горячий воздх дусаль все проехал еще 3 км поставил слил воду залил антефриз но нечего не поменялось на следуший день машину поставил машину в теплый бокс на 10 чисов сечас потрубак оба горячие но на печке один горячи другой холодный потом чуть нагрелся а потом опять холодный на печке и еще стала кипить антефриз когда даш газу 3000 оборотов по прибору температура в норме? термостат поменял сегодня на новый патрубки все горячие верх и низ помогите незна что делать?
m010482
Сергей72
