Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу   След. 70
meta
meta
Ссылка на сообщение 23.11.2006 10:16
кто нить знает из за чего могут раздоваться щелчки, когда отпускаешь или нажимаешь сцепление при переключении скоростей???? Вот уже пару дней достает((
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 23.11.2006 11:27
может быть, что-то в корзине?
А что сервисмены говорят?
meta
meta
Ссылка на сообщение 23.11.2006 11:52
пока до ТО 0 не доехали((
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 23.11.2006 12:46
Всё равно, не надо дожидаться ТО, надо в сервис.Чтобы потом не сказали-"чего так поздно обратились?"
А у меня на холодной машине, утром, что-то подвывает.Как-будто выжимной или 1-й вал КПП.Хочу в сервис.Пока доеду-машина прогрета шума нет.
semik
Авто: Ховер,2006 г.в.
semik
Ссылка на сообщение 24.11.2006 11:01
А щелчки очень громкие? У меня тоже иногда пощелкивание бывает, но их практически не слышно.
meta
meta
Ссылка на сообщение 24.11.2006 16:53
Plachu на заднем сидении при включенном радио слышны...
semik
semik
Ссылка на сообщение 24.11.2006 18:03
у меня щелчки в районе педали, сзади только скрип от шторки багажника, до сих пор не хватает времени её вообще снять
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 25.11.2006 21:07
semik
у меня тож скрипит.Но кажется это не шторка, а вся дверь в сборе (надо по совету товарищей подложить проклаки по 1.5 мм) Всё некогда 25 дней-6900 км.
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 27.03.2007 00:22
кстати ни укого не было такой беды?
1. при наборе оборотов больше 3000 (мона на нейтралке) в пендале сцепления происходит "хрум-хрум" если оборотов меньше все тихо и красиво.
2. при включении кондея - в салоне со стороны пассажира(бардачка) появляется гул меняющий тональность от оборотов - эт нормально?
ни на один из этих вопросов гарантийный сервис пока ответить не может.
Господа Ховероводцы - помогите - мож кто сталкивался.
Pomogite TyChe Sad
LeshikT
LeshikT
Ссылка на сообщение 27.03.2007 20:24
A сцепление ни у кого так не глюкало?
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 27.03.2007 22:02
Нет со сцеплением косяка нет, это уж твои персональные болячки.
А кондеционер и должен так работать ведь это же компрессор и работа его связана именно с вибрацией что и слышиш в салоне.
На японках он тоже натужно гулко работает аж в салоне слышно и иногда не понимаешь, может что то с мотором не так.
Так что необращайте внимание на бополнительную вибрацию при включении кондиционера.
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 14.05.2007 11:41
А у меня при выжимании и отпуске сцепления раздаётся глухое ХРЮ. Сначала думал, что педаль хрюкает, похоже что нет (разведением свиней не занимаюсь). Было ли у кого такое?
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 14.05.2007 11:43
у меня это "хрю" после езды по лужам и в дождь сильный. Причем, явно слышно резиновое происхождение. Пробовал лечить силиконом-пока не получилось. И баллончик закончился...
George01
George01
Есть такое изредка. Грешу на накладку на педаль
Alex Nuts
Alex Nuts
Ссылка на сообщение 17.05.2007 17:43
про сцепление:
обычно предпочитаю переключаться на 2,5 (обкатываю пока :smile: да и нравиться мне спокойно ездить...
но вот седня покатался друг и крутил до 4... вот он и отметил ступеньку в педали сцепления, которой я не чуствую...
