Вентилятор отопителя
На страницу 1 Пред.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.10.2017 19:41
GroMVI писал(а):
Сергей72
Если я правильно помню, транзистор "вешается" на алюминиевый радиатор охлаждения, который торчит в воздуховоде. Обязательно наличие этого радиатора, и желательно между транзистором и радиатором, перед тем, как их скручивать, промазать термопастой. Если у тебя нет радиатора, то транзистор сгорит. И обязательно включение именно "в сборе", т.е. припаять, прикрутить к радиатору, СОБРАТЬ ВСЕ "ДО КУЧИ"! Чтобы радиатор охлаждения этого самого транзистора "торчал" в воздуховоде, и только после этого включать, чтобы радиатор выполнял свою функцию - охлаждение транзистора. Транзистор там "полевой", а полевики очень чувствительны к перегреву.
Каждый из сгоревших, был аккуратно впаян, прикручен к радиатору с термопастой и установлен в обдув. Теперь пытаюсь понять может партия транзисторов некачественная (может есть альтернатива), блок резистора, где он впаивается глючит, или блок управления климатом?
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 03.10.2017 19:49
Сергей72
Я себе менял в 2013 году, впаивал IRF3205. Купил сразу 2 штуки по 130 руб. Тот до сих пор работает, а запасной до сих пор в загашнике валяется.
Правда, в 2015 году пришлось менять сам вентилятор отопителя, потому что у него ламели на коллекторе стерлись по самое нехочу. А до этого в 2014 щетки менял.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 04.10.2017 05:43
И ещё к статике. Паяльник и рука должны быть заземлены. И продаваться и храниться они должны в антистатической упаковке. Любое прикосновение "наэлектрилизованного" тела, даже в магазине или во время транспортировки, может пробить его.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2017 07:36
Хрень всё это полная,ни когда этой шнягой не заморачивался и всегда всё работало Very Happy
Легко Yes было и не один раз,купишь запчасть на телик,поставишь а он не фурычит.Провозишься с ним весь день а в конце понимаешь,что эта гнида брак голимый.
Сергей72 писал(а):
блок управления
Вряд ли,нагрузку смотри,мотор печки,щётки,проводка,искрение на щётках приведёт к пробою скорее всего.Лучше заменить сам моторчик печки неким эквивалентом нагрузки,лампочкой например и проверить будет гореть или нет.
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.10.2017 08:33
Сергей72 писал(а):
блок управления
Моторчик работает мягко, не клинит, не шумит, да я его в начале лета снимал, чистил, 100% не он. Попробую сегодня в соседнем радиомагазине купить. а другие цифры под 3205 какое то значение имеют? они там на всех разные.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2017 10:17
Да,там может быть номер партии(сами по себе там цифры на номинал не имеют влияние).Если брак,то как правила они из одной партии.Можно взять из другой и всё будет работать,ну и естественно дешёвые по боку,на али этого поддельного и дешёвого говна тоннами.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 04.10.2017 10:44
Была бы хрень, не предупреждали бы. И в сборочных цехах электроники не "заземлялись" бы сборщики. Тебе просто повезло.
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.10.2017 11:02
Купил в соседнем магазине по совету продавца AUIRF3205Z он аж на целых 20руб дороже))) обычный 31руб стоил) и о чудо, все начало регулироваться и работать! Yahoo
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2017 13:37
Житель писал(а):
Тебе просто повезло
Везение длиною в десятки лет,перестаёт быть просто везением Smile
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 04.10.2017 14:22
яков12 писал(а):
Житель писал(а):
Тебе просто повезло
Климат увлажнённый, вот и не накапливается статика. Это везение. Вот у нас, когда морозы стоят, вся влага вымерзает, и задолбывает постоянные удары током. Особенно жена, выходит из машины, за дверцу цап, а её бабах! И дома, одежду снимаешь, а из волос искры летят. Crazy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.10.2017 19:23
Да постоянно меня долбит Very Happy
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 01.12.2018 14:52
Всем привет. Купил новый вентилятор. Походу пришел оригинал, но ввезен под подделку. Оторваны уголки у наклейки, как у оригинала, где указан производитель и печати ОТК стоят. Ну и также, как у оригинала есть маркировки краской болты и другие места. Пришел даже без пакетика, весь в пыли. Цена 1739 руб. A218107110 CHERY.
Фото
В общем, вдруг кому будет полезно. Покупал в автодоке склад AGAT.
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 21.01.2019 21:39
SMAIL писал(а):
В общем снял сегодня вентилятор отопителя! Ох и помучился я. Тяжко его вытаскивать, упирается в "крыло", а обратно, это еще те нервы))
Есть одна тонкость: после отвинчивания всех винтов повернуть градусов на 30 по часовой стрелке (если смотреть сверху). Тогда хреновина с загогулиной уходят в более широкое место, и вся шишовина вытаскивается не в пример легче. Nalivai
sergei26.02
Авто: Chery Fora
sergei26.02
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.12.2019 17:32
Здравствуйте. Позавчера перестал работать вентилятор печки. Снял щетки . Их шнурок держал они не доставали. Шнурки ослабил щетки стали доставать. Вентилятор заработал. Но вчера пробило транзистор. Какая то плавающая неисправность. То регулируется то нет. Короче . Сегодня заметил при включении света вентилятор глохнет. Свет выключаю вентилятор включается. Могут на это влиять старые щетки? Кабы контакт плохой напруги не хватает когда свет включен? Или транзистор не рабочий как нибудь влияет?
sergei26.02
Авто: Chery Fora
sergei26.02
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.07.2020 16:55
На вентилятор приходит 1.6 вольта, куда копать? Где искать недостающие?
На страницу 1 Пред.
