Вентилятор отопителя
На страницу   След. 29
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 21.12.2008 21:09
У меня недавно тоже засвистел моторчик вентилятора печки. Начал разбираться и заметил что когда сдёргиваеш шланг охлаждения моторчика свист постепенно прекращаеться. Ну я взял шпиц, заправил его из бачка гидроусилителя и ливанул в мотрчик через дырку в которую вставляеться шланг.Неделю всё нормально.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 21.12.2008 21:48
Alex095 писал(а):
шланг охлаждения
это где?
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 21.12.2008 22:01
virus77 писал(а):
Alex095 писал(а):
шланг охлаждения
это где?
Он наверное пошутил, XeXe имел в виду маленький шланг внизу,
(у него там скопилась вода - вот он и считает это охлаждением) XeXe Sad
по которому уходит конденсат под капот к резиновой писюльке.... Friend Nalivai Yes
Не уходит вода под капот, вот и свистит наверное движок,
крутясь в воде... или сейчас во льду...
Прочистить писюльку под капотом - пропадёт и свист...
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 21.12.2008 22:47
да ну вас обоих... шутники...
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 21.12.2008 23:59
Marat M. Akhmetov
Какой конденсат? TyChe
Какой капот? TyChe
Какая писюлька? TyChe
Какая вода? TyChe
Нагнись под бардачёк увидиш шланг по которому идёт холодный вохдух в моторчик вентилятора печки.И это не только на Форе есть.
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:01
Почему Friend Nalivai
Я не шучу... когда была забита эта писулька под капотом (выложил фото ещё раньше) я его подрезал,
до этого снял шланг (он снизу печки у ног пассажира) оттуда хлынула вода, грамм 50-70 точно...
Прямо на коврик, и окна запотевали.. правда моторчик не свистел...
Подрезал сливную писульку под капотом, и скапливаться вода под моторчиком печки перестала Yes Izvini
Вот её чуть подрезал и вода под моторчиком перестала скапливаться
Вот отсюда сдернул писульку и внутри чисто
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:04
Холодный воздух идёт из под капота к моторчику через фильтр салона Izvini
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:05
Marat M. Akhmetov
Ты меня удивляеш. Где шланг слива конденцата и где моторчик?И откуда вообше конденцату взяться зимой?
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:08
Ну а я о чём???
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:11
Alex095 писал(а):
Marat M. Akhmetov
Из салона... Если бы не было конденсата - не запотевали бы стёкла...
а воздух к моторчику поступает вот отсюда под капотом,
и уходит через наш багажник, если не засран хламом... Izvini XeXe Yes
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:17
Помоему мы о разных вещах говорим.Я подконденцатом подразумеваю воду которая как раз через эту писюльку летом стекает на улицу с испарителя.А шлнг в ногах пассажра обычное охлождение моторчика.
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:21
Вот этот шланг (такой же тонюсенький) под ногами пассажира и есть конденсатоотводчик от
моторчика после фильтра салона Izvini
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:25
Marat M. Akhmetov
Сними его и посмотри в какую сторону дует воздух.А ещё лучше покатайся без него. XeXe А потом дотронься до моторчика.И обрати внимание как начал плавиться ластик в месте крепления моторчика.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 22.12.2008 00:30
Где? XeXe
