Неисправности дворников
На страницу 1 2 3  След.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 15.12.2012 16:56
Неисправность появилась после съема/установки поводков.
1. Даешь команду однократного срабатывания (подрулевой вниз), дворники делают несколько взмахов (от 2-3 до 10-15). Потом останавливаются. Правда когда прогреется, то начинают работать нормально.
2. Если чуть потянуть за поводок вверх, они тоже начинают работать.
3. Иногда срабатывают сами, на кочках.
Еще наблюдение: когда они работают в штатном режиме, никаких посторонних звуков не слышно. Если срабатывают сами, то откуда-то из черного ящика раздается треск реле. Он раздается каждый раз в том положении дворников, где они должны остановиться.
И еще.. Раньше при остановке они замирали в нижнем положении, теперь они немного дергаются вверх.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.12.2012 17:20
mafiozo2006
Похоже контакт парковки борохлит.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 15.12.2012 17:39
dimon_ag
А где его икать?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 16.12.2012 14:01
mafiozo2006
В моторчике дворников.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 19.12.2012 20:33
Так... Сегодня предпринял попытку залезть в редуктор дворников. Но за неимением ключа - звездочки ничего разобрать не смог. Sad
Дубль-два будет на следующей неделе.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 28.12.2012 14:38
Короче разобрался.
Редуктор оказался прост до невозможности. Причина дефекта - попавшая вода и последовавшая за ней коррозия токоведущей пластины.
Прокладка редуктора:
Вид на разъем с изнанки
Хорошо видно влагу на крышке редуктора. Плюс ко всему контакты
были плохо обжаты и болтались. Обжал сильнее.
Влагу удалил салфеткой, смоченной спиртом, почистил пластину и контакты, еще раз обработал спиртом и собрал. Работает.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 26.03.2013 20:23
Вот спасибо. На днях тоже дврники заглючили. Но тупо просто не выключались,нажимаешь вниз (на один взмах,или побрызгать) и все постоянно молотят. Приходилось глушить машину ,ключик поворачивать,потом заводится и ехать. Прочитав и посмотрев тему. Сделал все так как написано,действительно закисли контакты и ржа появилась. Все почичтил,протер спиртом и все ок,работают как новенькие.
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 04.04.2013 20:41
Хелп хелп!!!!!! Pomogite Дворники накрылись!!! Сначала сработали после брызгалки,зависли на середине и оооочень медленно поползли вниз,потом вообще не сработали и все,работает только крайнее положение(быстрая скорость), датчик парковки дворников тоже не срабатывает. пришлось ловить нижнее положение,разобрал моторчик,все ок,пред целый,в салоне котрый. Что это еще может быть???
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 04.04.2013 20:52
kotmartyn
Похоже контролер умер. На ВАЗах просто спец релюшка стояла, а у нас все в блок комфорта завязано. Sad
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 04.04.2013 21:02
dimon_ag писал(а):
dimon_ag
Что именно менять надо. Подрулевой переключатель или в блок комфорта лезть надо???
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 04.04.2013 21:04
Yes
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 04.04.2013 21:05
Да,разобрал не моторчик а только крышку,может в самом моторчике что-нибудь сгорело. Не срабатывает обычная скорость,а быстро они работают... Буду очень признателен за совет. Машина очень нужна.,а ездить без дворников сейчас невозможно,пришлось пока на прокат взять ,а это не дешевое удовольствие((((
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 04.04.2013 21:11
kotmartyn
Дело в том что на максимуме питание на мотор подается на прямую без контроля электроники, контакт парковки- он просто шунтирует питание мотора чтобы он вернулся в порковочное положение, больше в самом моторе ничего нет. Все остальные режимы через электронику.
Вот и делай выводы.
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 04.04.2013 21:14
(((Придется искать мастера или сервис срочно,как думаешь дорогая поломочка то??
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 04.04.2013 21:19
Новый блок комфорта 8 кило рублей стоит на экзисте.
