Удаление балансирных валов в 4G64
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 29.09.2015 12:47
перед удалением валов перелопатит инет. Митсуба в последние годы перестала устанавливать валы для удешевления.
На рали они тоже не ставились для повышения надежности
Ну и про сборки спортивных моторов для облехчения
slavutich
Авто: Chery Tiggo 2.4 АТ
slavutich
Крутил до 5500 на кикдауне (у меня коробка типтроник), ни какой разницы, правда движок у меня стоит поперек, не как у вас - все мягенько и ни какой вибрации. по трассе езжу в основном до 3300 это 140км/ч с моей коробкой. Сегодня топнул до 180 - порядок!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 27.10.2015 20:48
пропало давление ,выкинул балансиры замена масляного насоса ремня грм в принципе не плохо но есть одно но,при достижения 3000 оборотов появляется звонкий дребезг из салона практически не слышно но напрягает,поиски ни к чему не привели(крутился только грм) звук идёт в районе масляного насоса. неужели причина ремень как тут http://www.hover-club.ru/forum/topic5957.html?pid=735334&mode=threaded&s ...
Suicide
kvalerii
Авто: Great Wall Hover 2,4
kvalerii
Ссылка на сообщение 15.03.2016 11:37
Я без валов уже более 100 000 проехал, все ОК!
docent46
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
docent46
Ссылка на сообщение 27.03.2016 20:11
Кто знает, какие прокладки меняются при удалении БВ?
Прочел тему - номерочки никто не сдает...
den24
den24
Ссылка на сообщение 27.03.2016 21:36
Там герметик нужен . и если нет кострированого вала и заглушки то нежна ушм (метаба) и сварочник
Вот именно, только для удешевления....
Я бы наоборот на Н3 себе поставил
den24
den24
Ссылка на сообщение 27.03.2016 21:37
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.03.2016 07:59
Прокладка маслонасоса всё-таки понадобится.
docent46
docent46
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:18
docent46 писал(а):
27 Mar 2016 21:11
Вроде нашел
SMD185528 Прокладка основания фильтра масленного насоса
SMD187905 Прокладка передней крышки двигателя
NAZIROV
Авто: МИТЦУБИСИ ГАЛАНТ
NAZIROV
Ссылка на сообщение 22.04.2017 15:20
всем привет кто может подсказать артикул заглушки блансира на галанте 4G64 или набора для удаления балансиров
Ссылка на сообщение 23.04.2017 07:49
NAZIROV
Оставь балансир,ремень не одевай. А от маслонасоса -отпили.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 23.04.2017 11:38
Первый вал (тот что торчит из маслонасоса) меняется на деталь MD098626. Вместо сальника второго вала устанавливается заглушка MD092785 еще надо 2 прокладки и не забудь развернуть вкладышь
