Вопрос по датчикам и электронике
На страницу   След. 38
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение11 Feb 2008 16:22
При езде по трасе на 5 передаче заметил как датчик температуры на глазах из среднего положения плавно перешел в положение границы с красной зоной и далее так же плавно вернулся обратно в среднее положение. Остановился на заправке выключил двигатель на 5 минут
и при включении зажигания стрелка легла направо и загорелась лампочка перегрева и заорал зуммер. Далее при движении до трасы - 50 метров на первой передаче стрелка плавно но быстро вернулась в нормальное состояние.
При осмотре подкапотного пространства обнаружил незатянутый кабель между корпусом авто и двигателем - подтянул
Не понял как выглядит датчик температуры
На обратном пути более подобного не повторилось, хотя заезжал на заправку и глушил двигатель
Что это могло означать ?
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение11 Feb 2008 16:59
С какой стороны находиться этот кабель?Думаю тоже не зажат
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение11 Feb 2008 17:31
Вы на правильном пути товарищи. Рекомендую пустить дополнительный мощный,силовой провод от минусовой клеммы до корпуса двигателя,и еще один можно к кузову.
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение11 Feb 2008 17:42
Спасибо! Не сомневаюсь,что лишним дополнительный провод не будет.Но это все устранимые мелочи.А машина просто клас!!!Уже начинаю задумываться над ее дальнейшими улучшениями.... Yahoo
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение11 Feb 2008 22:04
Ответ всегда один "плохой контакт" Very Happy
1713
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение11 Feb 2008 23:25
В Российской версии имеется толстый провод, прикрученный болтом к двигателю со стороны аккамулятора. С другой стороны этот провод прикручен к корпусу авто.
А как все же опознать датчик температуры двигателя ?
И как неконтакт может объяснить плавное движение стрелки датчика температуры да еще не до абсолютно крайних значений (полное отсутствие сигнала)
Может быть все же, что то не так с системой охолождения двигателя ?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение11 Feb 2008 23:55
Так уж устроен указатель температуры,двигается он всегда плавно.
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение02 Mar 2008 15:22
При движении регулярно загорается на панели лампа неполадок двигателя. Каких-то закономерностей во включении этого сигнала не вижу, это разные скорости и порой даже нейтральная передача на стоящей без движения машине. Какие прпоблемы могут за этим стоять?
Лавр
Авто: Landmark 4+4
Ссылка на сообщение17 Mar 2008 14:56
Задолбал дадчик уровня бензы, сколь не лей один фиг половину кажет... Кстати на горящей лампочке далеко уехать можно? Больше 25 км. не пробовал Mdaa
Миша Варга
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение17 Mar 2008 16:26
Методом долива определил,что лампочка зажигается ,когда в баке бензина 25-30л. Проезжал спокойно 120км
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Ссылка на сообщение17 Mar 2008 18:19
XeXe точно!)) я проехал 150 и не заглох!)))Юра говорил что на джипах это нормально что бы в горах не застрять!))) Horosho
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение17 Mar 2008 19:09
Вон нас сколько с датчиками! Friend
Таже проблема, показывает всегда пол бака... хотя иногда его прорывает и может показать больше, если есть столько бензина )
Решение пока следующее:
Приехал в ТЦ ИНКОМ поставили диагноз - замена датчика.
Посмотрели датчик на складе есть в наличии. Далее записался на установку на воскресенье. Надеюсь эта процедура поможет. ))
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение17 Mar 2008 19:15
Мне один раз пытались поменять датчик... оказался обрыв проводки. К сведению: для замены датчика нужно снимать бензобак. так что под пробку не заправляйтесь накануне Smile
Юрий "ЭТАС"
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение21 Mar 2008 17:19
Я очнь удобно приспособился _ загорелась лампочка, спокойно катаюсь пока не перестанет моргать совсем, потом неспеша 30-50 км.пока не попаду на любимую заправку и заливаю 50 литров,сразу сбрасываю спедометр на "0".Потом считать легче расход от заправки до заправки. Пробовал пару раз залить 55 л. не вошло.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение21 Mar 2008 18:30
Датчик брехло еще то Very Happy . Но что самое прикольное,что каждый раз меняя машину,в первое время эксплуатации я должен был обязательно стать без бензина,пока привыкал к их датчику.
А на ЛМ такого не было ни разу. ОЧЕНЬ заранее предупреждает.
