bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.01.2020 01:25
bugra писал(а): |
Даже не знаю какой антифриз покупать |
Покупайте любой концентрат, сделайте полную замену. Для этого нужно запастись 10-15 литрами чистой воды и несколько раз сделать промывку, пока не будет сливаться чистая вода, потом залить 3,25 литра концентрата (из расчета 50% объема), остальной объем заполните водой.
bugra писал(а): |
Для полной замены где нужно слить? |
Внизу радиатора есть сливной кран, но через него сливается примерно 3 литра. Еще 1-1,5 литра можно слить при снятии термостата. Печку и помпу я бы не стал трогать.
bugra
bugra
22.01.2020 20:07
Цитата: |
Покупайте любой концентрат, сделайте полную замену. Для этого нужно запастись 10-15 литрами чистой воды и несколько раз сделать промывку, пока не будет сливаться чистая вода, потом залить 3,25 литра концентрата (из расчета 50% объема), остальной объем заполните водой. |
Есть 40л дистиллированной воды, пойдёт?
Промывка системы подразумевает непродолжительную работу двигателя с последующим сливанием ОЖ из радиатора. Повторным заполнением и запуском двигателя. И так два, три раза повторить. Правильно?
G12 достаточно или G12++ лучше?
И ещё вопрос. Прокладка какая нужна при замене термостата?
Demon6
Demon6
22.01.2020 21:38
bugra писал(а): |
Есть 40л дистиллированной воды, пойдёт? |
Да.
bugra писал(а): |
Промывка системы подразумевает непродолжительную работу двигателя с последующим сливанием ОЖ из радиатора. Повторным заполнением и запуском двигателя. И так два, три раза повторить. Правильно? |
Да.
bugra писал(а): |
G12 достаточно или G12++ лучше? |
G12++ лучше, у него срок службы больше. Но в принципе, как я уже писал, подойдет любой качественный, главное на подделку не нарваться.
bugra писал(а): |
Прокладка какая нужна при замене термостата? |
Термостат идет в комплекте с прокладкой, но скорее всего можно будет оставить родную - она качественная. Термостат лучше поставить GATES TH27088G1
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
29.01.2020 07:49
bugra
При замене ОЖ у меня завоздушилась печка. Пришлось "нос" на эстакаде задирать.
bugra
Demon6
Demon6
07.02.2020 23:15
bugra писал(а): |
После замены рабочая температура не поднялась. |
Очень странная ситуация. Может у вас датчик врет? Я бы порекомендовал для начала старый термостат сварить и замерить температуру полного закрытия. Она примерно будет соответствовать установившейся температуре двигателя.
bugra
bugra
08.02.2020 09:24
Demon6 писал(а): |
bugra писал(а): |
Очень странная ситуация. Может у вас датчик врет? Я бы порекомендовал для начала старый термостат сварить и замерить температуру полного закрытия. Она примерно будет соответствовать установившейся температуре двигателя. |
Стрелка на восемь часов, диагностика тоже показывает 78 градусов. Даже когда стоишь и молотишь, температура не поднимается. Один раз после заполнения системы удалось прогреть до срабатывания вентиляторов. Вкл в 93 градуса. Скорее всего дтож в порядке. Сегодня сварю старый термостат, проверю температуру.
вячеслав1981
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
26.02.2020 17:44
Здравствуйте. Вопрос к знатокам или тем кто снимал корпус термостата (не крышку). Проходное отверстие ( по диаметру) соответствует диаметру патрубка выхода ож на печку? Наружный диаметр патрубка 16мм -значит отверстие должно быть 14 ну 12мм.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
bambara
Авто: Chery indiS
bugra
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
03.03.2020 18:06
bugra писал(а): |
я поставил картонку на нижнюю решётку |
Пора уже её убирать.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
05.03.2020 21:23
Пенсион
Где-то неделю назад убрал намордник и одеяло.
