Подтекает бензопровод
На страницу 1 2  След.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 26.11.2012 16:55
Пару дней назад почувствовал в машине запах бензина. Заглянул под капот, толком ничего не увидел. Мешает плита сверху. Потом заметил на патрубках системы охлаждения несколько капель бензина. на следующий день на работе обсмотрел все- сухо. Поехал с работы опять пошел запах бензина. Посмотрел опять эти патрубки влажные. Позвонил официалам, сказали сами никуда не лезте, приезжайте посмотрим. Говорю,а если загорится, привозите на эвакуаторе. Поехал к себе на работу, кое-как снял эту плиту( принципе ничего сложного, когда уже знаешь как, а поначалу думаешь лишьбы чего не сломать) нашел следы подтекания топлива в месте соединения топливопровода, с куском резинового шланга, который уже одевается на инжектор. Протер ( было уже сухо), завел смотрел, смотрел, не течет. Собрал все обратно. Сегодня полдня ездил ничего. Потом она постояла часа 2,5 на улице, температура воздуха где -15 градусов сегодня была. Потом с автозапуска завел, минут 15 прогревалась, поехал через пару км опять бензином запахло. Открыл капот ,бензин, прям капает , так хорошо. Позвонил опять официалам, говорят приезжайте, посмотрим. или привозите. спрашиваю а есть у вас топливопровод в наличае, привозите посмотримесли нет , то закажем. И смысл мне машину за 25 км на эвакуаторе туда сюда катать. Связался с отделом запчастей, в наличае нет, только под заказ от 1,5 недель. Заказал. потом вспомнил, чтов Новосибирске есть контора которая изготавливает шланги высокого давления, могут ваш переделать. В итоге поехал опять на работу( там теплый бокс) снял этот топливопровод. На соединении трубки и резинового шланга никаких повреждений не заметил. Причем пока разбирал течи не было, всё было сухо. Завтра отдам знакомым , пусть свозят в Новосиб, чтобы это соединение переделали. Я на него грешу. не сильно плотно обжато. Пока тепло было, было нормально, может от перепада температуры появилась не плотность соединения.
У кого может было подобное? Может в другом причина?
GEGR
GEGR
Ссылка на сообщение 26.11.2012 20:10
У меня топливопровод перетёрся в районе воздушного фильтра. Течь обнаружилась только на заведённом двигателе. Нашёл шланг чуть большего диаметра разрезал топлипвопровод в месте течи надел шланг на топливопрвод изатянул хомутами. Проехал уже 20 тысяч.
Veld
Авто: Chery Tiggo 7 Elite+
Veld
Ссылка на сообщение 27.11.2012 08:30
Была аналогичная ситуация летом. Бензин протекал на непрогретом двигателе. После прогрева движка уже не капал. Нашел место протечки - пластиковый топливопровод, идущий на топливную рампу. Протекало в месте состыковки пластиковой трубки с резиновым шланчиком, соединяющим с рампой. Заказал запасной топливопровод, но пока он до меня ехал, проблему решил сам. Снял резиновый шланчик с приемной трубки рампы. Отрезал этот шланчик от пластиковой трубки. Взамен поставил подходящий по длине кусок резинового топливного шланчика от какой-то нашей модели ВАЗ и все скрепил хомутами. Трижды тьфу, пока все нормально, держится хорошо, бензин в этом месте не капает.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 27.11.2012 16:47
Была аналогичная ситуация также на содинении рез шланга к инжектору и капало на систему охлаждения. Ситуация подтекания на холодной машине,р ешил зажатием родных хомутов, ничего не снимал зажимал пассатижами с узкими губками (гвоздодерами). Но после обнаружения конечно испуг был бензин же все таки. Зажалось нормально проверял много раз, течи нет. Yes
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 27.11.2012 17:34
Тоже кстати появилась мысль по поводу просто нарастить пластиковый топливопровод подходящим резиновым шлангом, а то соединение отрезать.
В Новосибирск не получилось сегодня свозить топливопровод. Заметил что на железной обжимке резинового шланга небольшая дырочка, запаял. Поездил вроде не капает, поездим посмотрим. В принципе все равно заказал новый топливопровод.
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 27.11.2012 22:13
то же была такая проблема заказал и поставил новый топливопровод, 600р, пока проблем нет
Губанов Юрий 86
Губанов Юрий 86
Ссылка на сообщение 28.11.2012 14:13
Была такая проблема,заменил отрезок шланга вместе с хомутами
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 29.11.2012 16:35
Надоело постоянно под капот смотреть капает бензин или нет. Сегодня поставил кусок шланга и стянул хомутами. Так мне кажется он дольше отходит!
Андрей ЕК
Андрей ЕК
Ссылка на сообщение 19.12.2012 08:08
Вчера поехал в местную командировку. Прошел по трассе 100 км(скорость 110, температура -34). Перед поселком пустил накатом(с горки) метров 800. Останавливаюсь у магазина, выхожу, чувствую сильный запах бензина. Открываю капот - насыщенный бензином пар(вернее бензиновый пар) в большом довольно-таки объеме. Заглушил. Проветрилось. Завел, и в ближайший сервис(кстати вполне норм, несмотря на то, что поселок не большой). Сняли "плиту". Высохшие следы потеков у основания форсунок.
Завели - ни течи, ни запаха. Собрали. Завел, уехал дальше 150 км и обратно
250 - ничего. Сейчас езжу по городу - ничего. Что это было? Я так и не понял. Может кто подскажет, бензин как-бы....
Veld
Veld
Ссылка на сообщение 19.12.2012 11:19
Veld писал(а):
...Трижды тьфу, пока все нормально, держится хорошо, бензин в этом месте не капает.
Опять столкнулся с подтеканием бензина. Причем топливопровод уже "леченный" при помощи резиновой трубки (писал выше). С наступлением сильных морозов потек бензин из-под резиновой трубки. Видимо от мороза и резиновая трубка, и пластиковая трубка задубели. Подтянул потуже хомуты, пока держат.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 19.12.2012 18:08
У меня после небольшой переделки пока все нормально (постучал по дереву) Морозы у нас вторую неделю под -40 градусов.Причем хомуты поставил с авторазбора от японской машины ,которые самозатягиваются, зажал пассатижами и снял. Кусок бензостойкого шланга купил в жигулевском магазине .
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 08.01.2015 14:39
У меня такая ерунда тоже... Несколько раз замечал зимой с утра. Заводишь - все нормально. Как только проеду после прогрева с километр полтора - запах... Потом проходит... Вчера было уж совсем сильно и долго... Снял сегодня "плиту" Но никаких видимых причин не увидел...
Удалить нужно вот это соединение?
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 08.01.2015 18:27
[quote="Андрей Владимирович"]
Да этот! Я просто срезал с пластикового топливопровода эту резинку вместе с металлической обжимкой. Так лучше, чем обрезать вместе с трубкой по краю обжимки, т.к. пластиковый топливопровод, под этой резиновой трубкой имеет на конце утолщение, и другую трубку легче зафиксировать на нем хомутом.
Кстати уже 2 года езжу с такой трубкой и без проблем. Единственное этим летом, когда менял свечки, пока плита была снята, смотрю этот кусок резиновой трубки снаружи начал трескаться. Просто отрезал новый и поменял.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 08.01.2015 18:37
это место и я переделывал такая же ситуация выходит это одна из болячек нашего авто.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.07.2015 20:16
Мужики, наверное, вопрос из этой оперы:
в общем когда езжу с закрытыми окнами ни чего не чувствую, но стоит чуть приоткрыть водительское стекло и в салон идёт запах бензина. Если открыть пассажирское стекло, то запах пропадает и появляется иногда в зависимости от ветра. И такая картина даже на высокой скорости.
