Подушки двигателя на В-14.
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 10.09.2016 18:16
olezha7020 писал(а):
а после того как выковырял, стало нормально?
Стало на порядок лучше. Но, как должно быть незнаю т.к купил машину уже с просевшей опорой.
А еще, на форовской ветке читал; люди между опорой и лыжой кладут кусок резины. Вроде как еще лучше амортизирует вибрацию от двигателя.
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 04.01.2018 17:18
Поздравляю с Новым Годом и Рождеством! Подскажите чем отличаются B11-1001510BA и B11-1001510. И еще может ли эта опора влиять на вибрацию кузова при движении выше 120км/час и оборотов выше 3000. При меньшей скорости и оборотах вибрация не значительная.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 07.01.2018 22:09
Внешне просмотрел, вроде ничем... Про вибрацию - тут нужно все смотреть - от состояния колес и их регулировки (самая распространенная причина!!!) до конечно наличия и состояния опор (подушек) двигателя. У меня вот уже как год навернулась нижняя опора. При движении не ощущаю того что она практически неисправна. Только видно снизу. Завтра поеду короб чинить, заодно и поменяю
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 15.01.2018 00:22
Всем привет. Опять отпишусь. Все я со своим коробом разобраться не могу. Шумит что то, гудит, глухо подстукивает, то перестает на холостых. Поменял сцепление полностью. Все то же самое. Диагностика не выявила шумов в коробе на всех передачах в подвешенном состоянии. Начинаю ехать слышу шумы. Буду смотреть все поры теперь. При замене сцепления заказал в релайнсе заднюю опору. Забирал машину после ремонта - при запуске и на холостых такая вибрация была, жуть, а при езде так до 80-ти вообще нельзя, а свыше полный вибромассажер... Это к вопросу подушек (задней опоры). Стояла у меня такая (оторванная вся по кругу), но я особо ничего не ощущал.
Поставили вот такую B11-1001710
Поэтому считаю ставить нужно такие как стояли и по форме и по креплениям. Иначе вибрации не избежать.
Короче говоря - форма и направление резинки внутри имеет значение. Как и если залить силиконом в пустоты. В общем поставили мне обратно рваную опору. Завтра должны привезти такую как мне надо. Заменю.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 16.01.2018 11:56
Мне б вашу информацию раньше)) Я уже поменял эту подушку - с рваной было комфортно ездить, с новой - нет. Но т.к. менял не сам - причину не знаю.
Только я приобретал B11-1001710BA.
Видимо надо в каталоге порыться и заказать из Китая.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 16.01.2018 12:37
А если выпрессовать подушку из опоры и поставить правильно?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 17.01.2018 09:36
Я тоже так подумал. Почему бы и нет?
Когда менял с/блок передней опоры, изначально поставил её задом наперед. Выпрессовал, перевернул. Поставил правильно.
В условиях сервиса это делается на порядок проще.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 19.09.2018 07:48
Надо заменить заднюю подушку двигателя.
Кто менял, подскажите как проще сделать - балку снимать или не трогая балку можно извернуться? Двигатель домкратить или так выходит ?
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 19.09.2018 12:20
Открутить болт в передней подушке, открутить болт в задней подушке, открутить лыжу, и у уже на снятой лыже открутить подушку. Двигло прекрасно висит на двух боковых.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 22.09.2018 09:51
Мужики, а если рваную подушку каким-нить силиконом залить в пустоты из тюбика?
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 24.09.2018 19:49
лучше поменяй, не такая уж дорогая.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.09.2018 11:49
Дело не в цене, а в том, что новые могут быть с неправильной центрацией.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 26.09.2018 18:47
Эт понятно. А я про мысль залить силиконом - хрень ибо.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.09.2018 19:28
Эт чего так?
Вроде по центру отверстие..
https://yandex.ru/images/touch/search?source=wiz&text=mmb-029%20febest&img_url=https%3A%2F%2Fwww.febestpanamerica.com%2Fimages%2FPhotos%2FMMB-029.jpg&pos=0&rpt=simage
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 26.09.2018 19:35
Фото выше. Толи подушка совсем левак, но резинка внутри не так повернута. Вот он про какую хрень, если я правильно понял.
