Не срабатывает вентилятор
На страницу Пред.  1 2 3
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 27.07.2017 20:54
К.Н.В., начни с вентилятора - сними. аккуратно отогни усики задней крышки, убедись что там все чисто, щетки не изношены и свободно ходят... Если есть проблемы, самое простое. в ГАЗелячьем магазине купить новый, лучше Пекаровский - его вал по диаметру совпадает с нашим, нужно лишь, сделать вторую лыску на валу.
К.Н.В.
Авто: Great Wall Wingle 5
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 28.07.2017 14:11
Я думаю дело не в вентиляторе , он крутит нормально . Хочу проверить датчики на предмет окисления . К стати вчера и сегодня прокатался без проблем . температура не скакала.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 28.07.2017 22:26
К.Н.В., глянь еще здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=39716&postdays=0&postorder=asc&start=360
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 14.09.2017 16:04
Добрый день парни подскажите как правильно разобрать крышку радиатора чтобы убрать давление .я снял маленькую резинку под ней какая то пластиковая пробка её тоже надо как то убрать или нет а то ощущение что она тоже его создаёт. если надо то как?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:42
Я убрал, легко убирается тонкой плоской отверткой.
SergeiBenZ
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
SergeiBenZ
Ссылка на сообщение 14.09.2017 22:48
Как-то так https://a.d-cd.net/c231cas-960.jpg поддев отверткой вынимаются все потроха и остается только крышка.
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:55
Спасибо огромное Сергей.
