VladT11
dimai1985
Авто: Chery Tiggo 1.8
dimai1985
06.09.2020 10:04
Подскажите хорошие тормозные диски (задние) и колодки
Кто что ставил ?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
07.09.2020 03:32
dimai1985
Задние диски Brembo 08.A333.10, колодки Sangsin GP1457. Пробег 20ткм. Без нареканий.
Подходят любые диски и колодки от RAV4 II. Выбор более чем обширный.
NOT писал(а): |
Диски не менялись ещё.. |
Диски имеет смысл менять когда закончатся колодки стояночного тормоза. У меня это произошло на 190ткм пробега.
07.09.2020 06:01
VladT11
Я честно говоря не знаю как колодки стояночного заканчиваются, ибо они не трут постоянно(только если по запарке поездить с поднятым ручником)
Быстрее видимо дойдёт толщина 8мм с начальных 9мм. Тогда и менять.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
07.09.2020 07:08
NOT писал(а): |
_________________ |
Это в теории. На практике стираются. Там механизм разведения бывает плохо работает вплоть до заклинивания колодок. На старой тигге колодки стояночного тормоза стерлись в 0 тысяч в 60. На новой в один момент заклинило механизм разведения тоже на этом же сроке. Но так как заклинило жестко, то я это заметил и стереться не успели. На удивление.
Барарбаны на обеих машинах изнутри отполированы колодками, так что трутся они там, блин.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
07.09.2020 09:02
В какую то зиму была приличная оттепель с лужами, потом мороз, в результате одну заднюю сторону "прихватило", отогрел, ездил дальше без проблем, но через пару месяцев на ходу стало клинить правое заднее колесо. Вскрытие показало отвалившиеся накладки колодок ручника с правой стороны, а с левой они уже почти отвалились и толщина их не более миллиметра. Заменил колодки и диски. Пробег тогда был около 120 тык. После того случая зимой на ручник при стоянке дольше нескольких часов никогда не ставлю.
07.09.2020 09:20
я перед стоянкой если не было сугробов то оттормаживаюсь почаще, чтобы просушить колодки и диски
после мойки по выезду сразу поезжу поторможу...
а если в сугроб приходится ставить и там шоркаться, то всегда прочищаю диски и суппорт от снега, а утром беру 1-2 5л баклашки с водой и сначала поливаю диски, и только потом еду.
никогда жестко не прихватывало. все случаи прихватывания - недосмотр после луж, не отсушенные тормоза.
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
10.09.2020 11:14
А у меня в позапрошлую что-ли зиму начал клинить трос ручника с правой стороны короткий, который идёт после коромысла Т113508100ВА. Перестало отпускать колодки, с них трос снимаешь, работают нормально, под машину залазишь - коромысло наискось стоит натянуто в одну сторону. Отогреешь в гараже, потом нормально, туда толком и не напрыскать никак, хотел поменять его, так геморно, надо бак снимать. В эту зиму вроде не подклинивал. Так- что не только колодки могут заклинить, но и троса.
VladT11
VladT11
13.10.2020 21:08
Почему старой и новой? Это же немного разные жидкости. Первая - DOT4 Class 4, вторая DOT4 Class 6. Вторая менее вязкая на морозе. Теоретически, ABS должна лучше работать на морозе. Остается вопрос что будет с сальниками суппортов на морозе.
liginvalerii
liginvalerii
13.10.2020 21:29
Наша росдот с черепашкой вообще г...о. Быстро набирает влагу отсюда и проблемы. Густой и темно жёлтый.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
13.10.2020 21:42
liginvalerii
А как эта жидкость, ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ TEXTAR DOT 4.
VladT11
VladT11
14.10.2020 01:20
liginvalerii
Прибором жидкость проверяете? Я как-то купил на али этот тестер тормозной жидкости, но ни разу не видел чтобы он показал на проблему.
Много лет использовал тормозную жидкость от Castrol, но после того как цены на импорт взмыли ввысь, перешел на обычную Sintec Super/Euro DOT4 по цене ~200р за 0.9л. Замена раз в 2 года. Никаких отличий от Castrol в работе тормозов обнаружить не удалось.
liginvalerii
liginvalerii
14.10.2020 06:12
Текстар очень хорошие вещи делает.
