SERGEYM353OM
21.01.2020 21:57
SERGEYM353OM писал(а): |
NOT писал(а): |
Значок чери? Не смеши меня.. Забудь это слово...), SERGEYM353OM |
Это ты к чему? |
Это в Вольтику. Значок чери не значит ориг деталь. Это просто значок
Его куда хочешь присобачат.
У меня бампер тоже с ним. Но не родной. Кое-как был поставлен.
Mr.Tiggo
ГАРИ
ГАРИ
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
04.03.2020 02:00
ГАРИ писал(а): |
Поэтому была изготовлена новая, из медной трубки, длиннее на несколько сантиметров, что позволило ее уложить без вероятности повторного протирания троссом ручника. |
В спецсервисе? Еще лет 10 назад встречал рекламные объявления на тему изготовления тормозных трубок для любых автомобилей.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
04.03.2020 08:07
VladT11 писал(а): |
В спецсервисе? |
Нет, обычный нормальный сервис. Все делается элементарно просто и при наличии материала-инструмента-подъемника или ямы не проблема сделать самому. Нужен набор для развальцовки трубок, медные трубки 5мм и штуцера(я оставил старые). Конечно ради одной трубки покупать все это не разумно, но если цель заменить всю систему, тогда да.
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
11.03.2020 16:24
Народ, не знаю, сюда или не сюда...
Суть такова - с недавнего времени при торможении, даже при очень "нежном" врубается АБС. Прям тронул педальку - а она хрустит. Может раза 3-4 за день вылезти, может вообще ни разу, может чаще.
Совсем недавно, месяца 2 назад, обслуживал полностью задние тормоза, супорта. Все там было хорошо. Аналогично передние. Ну с переди максимум скоро колодки менять... Подскажите, куда смотреть, куда лезть.
Заранее спасибо.
mas62rzn
11.03.2020 21:09
mas62rzn
При не работе одного или отключении одного должна появиться ошибка и абс не должна работать вообще.
Поэтому работу абс можно узнать только если тапку в пол. На рабочей абс треск появится при стопорении колёс на скользком покрытии, а не при лёгком нажатии на предаль.
liginvalerii
liginvalerii
11.03.2020 21:27
Надо обслужить гребёнку на передних шрузах. Уверен она забита грязью. В грязь у нас с металлом. У меня как то на грунтовке упал неодимовый магнит и превратился в комок металлической пыли.
Открутите датчик АБС и прокручивая ШРУС пробрызгайте ВД , подождите и прокручивая продуйте компрессором через окошко гребёнку. В 9 из 10 случаев помогает.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
26.04.2020 14:41
Где взять пластины антискрипываемые на перед или че замутить на ФЛ. Писк дикий слева достал, хоть какие колодки поставь.
