Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 78
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение07 Jun 2017 11:29
Vyqtor6922 писал(а):
Тоже тормоза вялые , поменял тормозуху , прогнал все суппорта на предмет закисания , прокачал - бесполезно - вялые .
Походу у вас тоже гтц или Вакумник шалит
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Ссылка на сообщение07 Jun 2017 11:34
Я так понял - у вас все окей ?
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение07 Jun 2017 12:08
я бы не сказал -все равно есть ватность.
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение07 Jun 2017 16:58
Нужна помощь. Pomogite Машина на ходу, при нажатии на педаль тормоза брыкается (как будто абс срабатывает), хотя причин для этого нет, на ровном месте еду. Что это может быть?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение07 Jun 2017 18:48
Я бы состояние тормозных дисков посмотрел, может кусок откололся или трещина. Еще если симптомы сзади, то возможно накладки колодок ручника оторвались. Зимой по этой причине пришлось разбирать - выкидывать накладки, чтобы доехать до дому, но клинило и без нажатия на тормоз...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение07 Jun 2017 19:00
Было зимой такое несколько раз. И только при движении задом, когда из гаража выезжал, колесо притормаживало. Потом дефект пропал, по весне снял диск, колодки ручника более чем наполовину голые до металла.
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение08 Jun 2017 14:55
Спасибо. Снял колесо и посмотрел, причин явных не вижу. Записался в сервис, посмотрим что там.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение09 Jun 2017 09:53
Колодки ручника внутри диска, как можно сняв колесо их увидеть то?
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение09 Jun 2017 12:49
При чем тут ручник , написано-же - при нажатии на педаль тормоза .
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение10 Jun 2017 00:12
Поточнее бы поведение описать. АБС - трудно сказать что при его срабатывании есть что-то похожее на брыкание.
Может есть рывки при торможении -? Т.е торможение происходит рывками. Тут просто можно попробовать тормозить очень плавно и посмотреть как идет замедление . Если есть явные рывки с частотой оборота колеса- либо диск повело (возможно такое при попадании, после интенсивного торможения, в допустим хорошую лужу),либо ступица . Вывесить авто и проверить все колеса при легком нажатии на тормоз. После этого уже будет понятно куда "копать" дальше.
maioritso
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение23 Jun 2017 00:03
Тормоза.Всё,что с ними связано.Решаем проблемы.
Pomogite Братва спасайте , вчера расстегнулся замок (так называемый солдатик ) на колодке ручника и результат провернуло колодки . Пружины и замки – растянуло и смяло . Всю ночь сидел на сайтах искал , все пишут что таких нет – ни щита ни пружин . Может у кого ни будь такие же колодки и щиток. Фото щитка который у меня .Фото есть, а запчастей нет.
Ссылка на сообщение23 Jun 2017 09:34
http://autocraft-kzn.ru/chery/vortex-tingo-fl-tiggo-fl/hodovaya-chast/tormoza-zadnie
ОПОРНЫЙ ЩИТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ
maioritso
Ссылка на сообщение23 Jun 2017 10:34
ФОТКУ СМОТРЕЛИ , В ТОМ ВСЕ И ДЕЛО ЧТО У МЕНЯ САМ ЩИТОК НЕ ТАКОЙ КАК НА САЙТЕ
Ссылка на сообщение23 Jun 2017 11:11
maioritso
T11-6GN3502010 такой что ли?
http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=2&id_model=29&id_tip=227&id_detal=2681
http://chery.ilcats.ru/part/vin//model/3/submodel/3/type/m/subtype/m/group/17/subgroup/155/clid/1#ddtr_9
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение23 Jun 2017 16:11
maioritso
Вот скорее всего то что ты ищешь http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/5776.Но по номерам в наличии мало что есть.Только левый в сборе.
