Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 90
Ссылка на сообщение 22.10.2020 12:12
voltik
Ну у меня колодки и суппорт 6gn
Нет ушек никаких. Ушки были раньше ещё..
А вообще номер должен быть на кожухе ж ещё..
Если ему 78 подошёл и номер точный то тогда 77 слева
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2020 12:34
Вот щиток правый 78, выштамповка другая.
[img][/img]
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2020 20:07
Может быть такое, человек пишет что у него Чери Тигго Т11, 2.0л, 4*4, выпуск 2011 года, собран Тигго в Китае, ввезен через Финляндию, в ПТС так написано.
Ссылка на сообщение 22.10.2020 20:22
voltik
А чо нет. Моя такая же но 12 год. Вин же есть. Там все написано.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2020 20:23
Твоя тоже из Китая?
Ссылка на сообщение 22.10.2020 20:27
voltik
Они все из китая. Это же актеко мотор. 2.0л 4вд.
Не митсу. Ни автомат dp0. А в Китае и автомат 4*4 была и моторы другие и люк был и отделка светлая.
Мы как страна 3го мира.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.10.2020 20:34
Я свою покупал в 2010 году, 1.8, сборка Тагаз.Тигго китайской сборки на тот момент были только с АКПП, 2л Актеко и светло желтым салоном и вроде с люком.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2020 20:45
Во засада с щитками, по каталогу одно, а установлено другое, так и в продаже нет.
Ссылка на сообщение 22.10.2020 21:43
voltik
Ну разве от рав не то? Если ставят тигго на рав то наоборот уж точно должно.
А 2.0 актеко 4вд только сборка Китай.
Были первые сборки Калининград и даже Новосибирск. Плюс украинские. Но там в основном 2.4 митсу и 2.0 митсу. 1.8 тагаз машинокомплекты пошли и были китайские как щас идут. Но только щас ввоз вроде Новороссийск. А с люком были с акпп и первые с митсу 2.4 и насколько читал 4вд в светлом салоне у нас не поставлялись никогда и тем более с люком.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 22.10.2020 21:56
Человек пишет что взял машину в Питере со сгнившими щитками, заказал щитки с буквами ВА, они не подошли, сдал назад, привезли щиток без букв ВА, встал как родной, левого без букв не найти, что у него за суппорта стоят, похоже от Тигго с АКПП.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.10.2020 17:49
На Тигго АКПП DP0 передние суппорта 6GN, т.е. под диски с диаметром 303мм.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.10.2020 20:49
Не только с АКПП, на моей 1.8 с механикой такие же суппорта стоят и соответственно диски.
Ссылка на сообщение 25.10.2020 18:18
VladT11 писал(а):
Почему старой и новой? Это же немного разные жидкости. Первая - DOT4 Class 4, вторая DOT4 Class 6. Вторая менее вязкая на морозе. Теоретически, ABS должна лучше работать на морозе. Остается вопрос что будет с сальниками суппортов на морозе.
Залил сегодня новую тормозуху. В бачке была такая как жидкий чай.. Ну думаю норм.. Не проверял влажность.. Так с али и не пришёл датчик-ручка, украли на таможне где-то.
Откачал половину, потом шприцом со шлангой не захватывая воздух туда сюда по покачал чтобы взвесь поднять. Ну и потом докачал.
Залил в бачок потом 0.4л. Правое заднее начал и пошла уже мутная. Покачал раз на 10. Потом левое переднее, левое заднее, правое переднее. Везде качал не меньше 5-7 раз. Подливая новую жидкость.
Сцепление открутил, жидкость пошла но 10см и все. Пришлось качать как с тормозом, но 2 качка полных, в начале 3го открываю и жидкость идёт в шланг.
В итоге... Слил какую-то ужасную бурду с трубок.
Вот так она на лампочку выглядит
А вот бутылка.
Вошло 800мл под горлышко.
Новая жидкость еле еле желтенькая.
Педалька нажимается так же практически. Пока в гараже был, выпал снег. По ощущению тормоза стали более чуткие. До абс не срабатывало ещё. Проверю днем..
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 25.10.2020 20:23
Последняя посылка с Али шла четыре месяца, мне уже и деньги вернули, и забыл я про нее, на таможне полный бардак, так что придет посылка.
Ссылка на сообщение 25.10.2020 21:21
voltik
Она растаможена 13 июля. 5 мес с покупки прошло. Она в РФ была 5 июня.
