03.02.2019 22:10
SERGEYM353OM
Да, спсб. Я так и сделал. Но вышел из разъёма кусок П красный вот этой части как будто отломленный / на 1-1.5см, а то что там видимо должно было выйти осталось как было внутри. С другой конца 2 полоски оранжевого пластика остались в белой фишке. Фишка от датчика чёрная вставлена в коробочку белую. На фото фишка белая..
Не понятно короче с датчиками.. S21-1205310 пробивается как бош 0 258 006 937 который у меня должен стоять по идее. СтОят они примерно 4-4.5 оба одинаково. Тут писали что ставили 0 258 006 537. Он стОит 1.7-2 рубля. Там фишка квадратная. В чем между ними разница не понятно кроме фишки.
V@sily ну это радует.. Вопрос только куда нажать чтобы остатки вышли из белой фишки..
И вообще на что влияют показания второй лямбды?
NSolist
03.02.2019 22:45
NSolist
Попробую. Куда деваться...
Сам дк2 может так себя вести? Или это с цепью трабл или все же с катом? Как я понимаю, 937 отличается от 537 боша сопротивлением 937 выше 10 Ом, а 537 9.8 Ом. Омы можно тупо резистор поставить? Сколько на родном сопротивление только точное...
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
03.02.2019 22:52
У меня оба 9,8 ом,и с али пришол тоже 9,8.
ГАРИ
NSolist
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
04.02.2019 08:05
NSolist писал(а): |
Цена прошивки в районе 4 т.р. - сопоставима с приобретением нового датчика. |
Да ладно, не считая купленных и потом выкинутых типа аналогов, мне новый датчик обошелся около 1000 рублей, проехал он ужЕ тысяч 60, если не больше. Если только бошевский покупать, он и тогда стОит 4500 рэ, только смысл какой?
ГАРИ
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
04.02.2019 13:26
NOT писал(а): |
И вообще на что влияют показания второй лямбды? |
На ошибку исправности катализатора
NSolist писал(а): |
Коррекция состава смеси в зависимости от чистоты выхлопа. |
Это делает первая лямбда. Точнее ее показания влияют на состав смеси
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
ГАРИ писал(а): |
Как вариант новый ДК1 и электронная обманка вместо ДК2. Все остальное лотерея, не наступайте на чужие грабли, дороже выйдет. |
+1 Не понятно для чего кидаться на второй датчик, если ошибки нет. Эта лямбда на смесь никак не влияет.
04.02.2019 13:51
V@sily
а в какой момент ДК2 дает ошибку? если на ДК2 показания аля-синусоида как с ДК1 да еще и не просто а со всякой бякой скачет, вместо прямой линии на уровне 0,7В
Просто где-то читал, что ДК2 на основе показаний вносит свои какие-то корректировки через ЭБУ, ДК1 там понятно.. знать бы точно...
NSolist
Sane
NSolist
V@sily
V@sily
04.02.2019 19:55
NSolist писал(а): |
Это не я сочинил - цитата из сервис-мануала
В оригинале бы на английском, а ещё луче китайском. А то сдается мне, что с переводом что-то не так.
Также интересно конкретно для какой модификации тигги данный мануал.
Любопытно бы узнать посредством чего штатная лямбда определяет температуру. Что же такого придумали хитрые китайцы?
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
NOT писал(а): |
Просто где-то читал, что ДК2 на основе показаний вносит свои какие-то корректировки через ЭБУ, ДК1 там понятно.. знать бы точно... |
Гари много лет ездит с электронной обманкой вместо второй лямбды. Вот и думай чего ЭБУ там корректирует.
Я ездил с выбитым катализатором без обманки со штатными лямбдами до 180 тысяч. Допускаю что у меня была еще прошивка евро-2 и потому проблем не было. Но те у кого Евро-3 ставят обманки и ездят
