датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 13.02.2017 18:38
ok-home? Окей, спасибо, успокоили.
korzhevsky83
Авто: Chery Tiggo Т11
korzhevsky83
Ссылка на сообщение 16.02.2017 12:03
Выше писал про ошибки 0030 и 0134 тиго 2008 г V1.8. сам мультиметром мерял вольтаж, сопротивление и не разобрался, на диагностике сказали датчик под замену, заказал на экзисте CHERY S21-1205310 оригинальный 1877р. Поставил опять те же ошибки, что делать не знаю.... диагност тоже не сказал ничего определенного... зачем-то на газоанализатор хочет отправить. Мож кто сталкивался с этой проблемой. Какое напряжение должно подаваться на нагреватель ДК1 так нигде и не нашел.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
ГАРИ
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:11
Насколько я помню, напряжение подается 12в, ЭБУ отслеживает ток потребления подогревателем ДК, и если за строго определенное программой время он не достигает заданного значения - ДК исключается из системы и выдается ошибка. Тоже самое происходит с ИСПРАВНЫМ ДК, но другого типа, не предусмотренного для применения с конкретным ЭБУ. Я на эти грабли ужЕ наступил, когда купил "типа аналоги ДК, которые на все тиги подходят". Пришлой покупать родной, а вместо второго ставить обманку...
У Вас ЭБУ какой стоит? была информация, что" у кого стоит ЭБУ BOSCH М 7.9.7 ДК разные:
первый (до ката) BOSCH, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 005 133.
второй (после ката) DELPHI, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 006 537 "
korzhevsky83
korzhevsky83
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:19
Датчик я взял такой- же какой стоял, на старом машина 180 тыс проехала и чек загорелся, когда датчики менял, не сказал бы что старый сильно закончен был. У меня на нагреватель ДК1 приходит 3.6В, а на ДК2 12В. На следующей неделе поеду на сто диагност сказал через неделю приезжай он подготовится и будет смотреть т.к скм не знает пока в чем проблема...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:22
Судя по цене - это либо заменитель, либо подделка, либо вообще другой по параметрам дк. Цены на дк.
Зачем вам напряжение подогрева? дк выходит на рабочий режим? Что показывает график работы? Снять график занимает 2 минуты с помощью ELM327.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:24
может все же проблема именно в этом?
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:37
можна поподробней про обманку ? где можна приобрести ?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:38
Зависит от того когда сняты эти показания: в процессе или после прогрева. Для мотора 2.4 напряжение подогрева до выхода на рабочий режим - 12В на работающем моторе и 0-3В после на ХХ. Но это для 2.4. Для 1.6 - 2.0 мануал про напряжение подогрева молчит. Но скорее всего оно тоже может меняться в зависимости от нагрева датчика.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
korzhevsky83
Какое сопротивление цепи подогрева у вашего нового датчика? Правильная цифра приведена на предыдущей странице. Если R цепи подогрева будет неверное, то ЭБУ 'забракует' такой датчик и выдаст какую-нибудь ошибку.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:56
Не знаю где, делал сам, в теме все есть.
делал по схеме по ссылке http://joker-tmn.narod.ru/lz_emule.htm
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 17.02.2017 05:17
Первое то нужно сделать - поменять диагноста ( может конечно я и не прав )
На скриншотах (1,2 ) схемы, одна из них ваша.
судя по вашим симптомам на ДК не подается 12 вольт. Или предохранитель ( F22, F25 ). Или провод оборван, в зависимости от варианта.
Ну и блок предохранителей (3)
Да, судя по вашему описанию контакты на разъеме ДК нужно считать в обратном порядке ( по схеме )
korzhevsky83
korzhevsky83
Ссылка на сообщение 21.04.2017 09:50
Не было времени написать. Проблему с ДК 1 решил. Питание цепи нагревателя перекинул на ДК 2, все работает, езжу 2ой месяц чек не загорается расход в норме, в салоне "не воняет", тяга не пропадает. Зря новый датчик купил... Видать в цепи нагревателя ДК1 обрыв, искать не стал.. Всем спасибо за советы.
Ссылка на сообщение 21.04.2017 11:18
korzhevsky83
то есть питание с одного провода на оба идет?
Crazy_Tiggo
Авто: Chery Tiggo 2.4
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 13.09.2017 16:41
Прочитав возник вопрос!Подскажите пожалуйста как проверить какой ЭБу на машине???? Pomogite
Rushan
Авто: Chery Tiggo 5 2.0 cv
Rushan
Ссылка на сообщение 14.09.2017 10:16
на 2,4 стоит DELFY если менять датчики то оба 537
Crazy_Tiggo
Crazy_Tiggo
Ссылка на сообщение 14.09.2017 12:10
Получается они одинаковые на переднем приводе?
P.S Посмотрел на BOSCH 0 258 006 537 там фишка квадратная у меня плоская значит все таки они разные?
