датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 13.10.2016 11:16
FL708 писал(а):
Проверьте контакты до и на самом датчике. Некоторые ошибки с текстом "высокий уровень....." выскакивают при обрыве , ухудшении контакта.
Спасибо за отзыв! Еще один нюанс. Я просто сейчас в командировке 4-й месяц в СКФО, жену научил пользоваться ELM и Торкью. Она говорит, что чек загора ется при выходе двигателя на рабочую температуру. На холодном двигателе ошибка не выскакивает. Или датчику кирдык? Дистанционно думаю пока не решить мне этот вопрос. Изменений в работе двигателя говорит, что нет.
luvik61
Авто: Chery Tiggo Т11
luvik61
Ссылка на сообщение 13.10.2016 12:59
luvik61 писал(а):
Надо смотреть графики дк1 и дк2 на ХХ и 3000об/мин. Тогда с катализатором все будет понятно. С помощью ELM327 и программы ScanMasterELM или ТиггоДиаг это не так уж и сложно.
А где-бы обо всём этом почитать? Опять выскочила ошибка. Не хочется терзать форум по одному и тому же вопросу.
Александр333
Авто: тигго серый, 1,6
Александр333
Ссылка на сообщение 12.01.2017 18:11
ребята подскажите (чери тигго дв 1,6 с ременным приводом) ошибка р0131 низкий сигнал дк 1, что делать? хотел посмотреть фишку, не смог понять как разъединить ее((( и если все же менять датчик какой покупать? ОФ говорят только родной
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 13.01.2017 13:16
Вот здесь посмотри http://chery-tiggo.dv13.ru/sistema-vypuska-otrabotavshix-gazov/snyatie-i-ustanov ...
korzhevsky83
korzhevsky83
Ссылка на сообщение 29.01.2017 18:09
Здравствуйте! кто подскажет, история такая. ТИГО 1.8 2008 г.в. на днях загорелся "чек" методом нажатия педалей тормоза и газа, включения зажигания и подсчета количества "морганий" ЕРС установил 2 ошибки
0030 - зонд лямбда цепь нагрева (банк 1, датчик 1) нарушение функции
0134 зонд лямбда (банк 1, датчик 1) неактивный.
На холодную при включенном зажигания проверил на управляющем датчике кислорода (ДК 1) на проводе 1 (черном) - 0.43 V, провод 2 (серый) - масса, провод 3 (белый) - 3.62 V, провод 4 (белый) - 3.62 V, сопротивление между 3 и 4 (белыми) проводами 13 Ом.
При прогреве двигателя до рабочей температуры - на проводе 1 (черном) - 0.43 V (напряжение не меняется), провод 2 (серый) - масса, провод 3 (белый) - нет напряжения, провод 4 (белый) - напряжение скачет от 0.6 до 1,2 V, сопротивление между 3 и 4 (белыми) проводами 16 Ом.
Предохранитель F 2 в порядке на диагностирующем датчике кислорода (ДК2)на проводе 1 (черном) - 0.45 V, провод 2 (серый) - масса, провод 3 (белый) - 12 V, провод 4 (белый) - 12 V. Проверял мультиметром, колодки от датчиков не отсоединял.
От какого источника (ЭБУ или АКБ) и какое напряжение должно подаваться на нагреватель ДК1, где возможен обрыв цепи нагревателя? Заранее благодарен за помощь...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.01.2017 18:48
korzhevsky83
А какая-нибудь маркировка у вашего датчика есть? У родного датчика BOSCH LSF4 0258006937 сопротивление цепи нагрева (между белыми проводами) 9 Ом.
korzhevsky83
korzhevsky83
Ссылка на сообщение 29.01.2017 18:53
Маркировку не нашел, датчики родные стоят. В и инструкции по эксплуатации про дк2 написано, что 12В должно поступать на нагреватель, а вот какое напряжение на дк1 не написано.
[/img]
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.01.2017 19:07
korzhevsky83
Если датчики действительно родные, то непонятно откуда такое сопротивление цепи подогрева. Родной датчик выглядит так. Напряжение на датчике должно меняться от 0.1В до .0.9В.
korzhevsky83
korzhevsky83
Ссылка на сообщение 29.01.2017 19:54
Так они и выглядят, колодки подключения такие же. 0.1-0.9В это на черном проводе должно быть при нагреве датчика до рабочего режима. а меня интересует какое напряжение на белых проводах должно быть ДК1 которые на нагреватель идут.
std777
std777
Ссылка на сообщение 07.02.2017 09:22
Друзья, не сочтите за наглость, после курения форумов стала сплошная каша.
Какую лямбду нужно ставить на Чери Тиго 2009 2.0л., двигатель sqr484f ..? А точнее можно ли ставить бош 937? Сейчас с лета 2016г стоит перепаянная электриком замена.
Расход минимум 20 литров. Снял фишку дмрв, расход уменьшился до 15.5л. Поменял дмрв на рабочий бэушный, расход восстановился до 20. Свечи менял. Ошибка P0131. Обороты и угол опережения зажигания скачут.
Всем заранее огромное спасибо!
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 07.02.2017 13:20
BOSCH 0258006937.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 12.02.2017 16:22
Братцы в какую тему писать не знаю, но т.к. смотрел работу ДК пишу сюда. Помогите расшифровать на скрине запись с крестиком. Забиваю в Гугл-переводчик, он такую ахинею выдаёт.
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 13.02.2017 14:20
Порог переключения с богатой на бедную смесь.
Собственно когда напряжение лямбды падает, при определенном напряжении происходит переключение.
по памяти для первой это 0,45в, для второй 0,6в
но в данных единицах 179/212 не понятно.
Включите если это торка ПРО в этом же экране
меню, показания O2, там красивые графики побегут, и внизу на условном графике все эти пороговые цифры будут показаны.
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 13.02.2017 16:19
Спасибо, за ответ. А чем опасно этот неправильный порог перехода. И что мне делать теперь, куда лезть?
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 13.02.2017 16:29
Скорее всего - пока ничего не делать - само пройдет.
Или вылезут нормальные ошибки, устойчивые, тогда и понятно будет в чем дело.
Большие знания, большие проблемы. Что нибудь беспокоит кроме этого ?
Если ничего - то не мешайте машине ездить )
На самом деле, это вычисляемая по непонятным алгоритма цифирка.
Что она значит - догадываются только великие китайские умы.
