luvik61
Надо смотреть графики дк1 и дк2 на ХХ и 3000об/мин. Тогда с катализатором все будет понятно. С помощью ELM327 и программы ScanMasterELM или ТиггоДиаг это не так уж и сложно.
Новый катализатор стоит в Китае $90 + $50 за доставку.
luvik61
Если графики напряжения дк1 и дк2 на 2000-3000об/мин будут совпадать, то катализатор не работает. В этом случае надо либо менять катализатор, либо устанавливать 2-ой дк через проставку (мини-катализатор).
luvik61
Катализатор и оба датчика кислорода работают нормально. Другое для пробега 40ткм было бы странно.
А можете посмотреть напряжение на датчиках при включенном зажигании,но заглушенном моторе? Напряжение должно быть в диапазоне 0.4-0.5В.
На обоих 0,46V. Я так понимаю всё у тигра в норме, а чек от странности поведения или плохого контакта в разъёмах. "Век живи, век учись" "Одна голова хорошо, а много- лучше" "Хочешь сделать хорошо, сделай сам", а то заплатил бы официалам 32 тр за замену неизвестно чего и неизвестно зачем. Всем спасибо за дельные советы. До встречи на просторах форума.
Мужики, подскажите в каком направлении мне двигаться в целях исправления ошибки Р0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Раньше выскакивали, но очень редко пару-тройку раз за год. Через ELM сбрасывал и все. Теперь загорается после каждого запуска двигателя. Програмка у меня Торкью на Андроиде.
Отчёт об ошибках, созданный Torque=================================================
VIN код автомобиля:Не присутствует
Производитель:Неизвестно
ID калибровки авто:5805J29
Журнал текущих ошибок
P0138: O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
Проверьте контакты до и на самом датчике. Некоторые ошибки с текстом "высокий уровень....." выскакивают при обрыве , ухудшении контакта.
