Дневные ходовые огни
На страницу 1 2 3 4  След.
ZAK15rus
ZAK15rus
Ссылка на сообщение 11.11.2012 09:53
vakkmd писал(а):
В габариты поставил "кукурузки" светодиодные,в решетки переднего бампера DRL
Подскажите, а при установке дневных ходовых огней снимать бампер обязательно?
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 11.11.2012 14:20
ДРЛ установил в решетку,бампер не снимал,только решетку,она на защелках
ZAK15rus
ZAK15rus
Ссылка на сообщение 11.11.2012 15:36
Спасибо. Nalivai Думаю, лучше ДРЛ поставить, чем мучаться с ПТФ, т.к езжу с включенными противотуманками.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 11.11.2012 16:20
смотри тему " Замена лампы в ПТФ"
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 11.11.2012 16:41
Тоже поставил себе дневные ходовые огни, почти сразу после покупки авто. Ездишь и голову не паришь. Только единственное , что они должны правильно подключены. Завел машину они включились, только включил габариты они потухли, а то в основном ездят с постоянно включенными. Причем всякую ** китайскую покупают в виде этих кукурузок, с синим светом, которые через небольшое время начинают подмигивать встречным машинам , или из 20 диодов горят в лучшем случае половина. Самые нормальные DRL от Филипс, но цена космос, есть подделки под него качество такое же но цена раза в три дешевле. позже выложу фотки.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
1
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
2
Цена вопроса- мне отдали за 2600 р. Специально заезжал в магазин где торгуют филипсом - 6400 р. А так один в один.
Вот упаковка от ходовых огней
Примерно так они святятся. если ночью с ними ездить. то встречные ослепнут.
ZAK15rus
ZAK15rus
Ссылка на сообщение 11.11.2012 20:27
Именно поэтому и озадачился установкой ДХО.
zcfd
zcfd
Ссылка на сообщение 11.06.2013 08:39
я решил использовать в качестве ДХО фары дальнего света ,но с понижением яркости и для этого применил следующее:
- Для снижения яркости лучше всего использовать широтно-импульсный регулятор, например по предложенной схеме: http://tavsar.com/day_running_lights.html
снижения яркости лучше всего использовать широтно.doc
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  снижения яркости лучше всего использовать широтно.doc
RacerMan
Авто: Great Wall M2 Elite
RacerMan
Ссылка на сообщение 11.06.2013 10:58
В США ДХО в виде дальнего света использовались в последовательном включени нитей накала левой и правой лампочек. Схема простейшая. Реле просто отключает "массу" у одной из фар, и перекидывает её на "плюс" (как раз и получается последовательное соединение).
P.S. У меня на Chevrolet Blazer (канадско-европейский вариант) просто при включении зажигания включается ближний свет и задние габариты автоматически.
zcfd
zcfd
Ссылка на сообщение 11.06.2013 22:00
внимательно прочитайте ссылку о ход.огнях
лампы должны светиться на 70% своей яркости
я повторил эту схему ,мне понравилось,
теперь не нужно включать и выключать ДХО
всё делает автоматика
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 16.06.2013 21:24
Тоже наконец то установил. Подключил как правильно, с включением ближнего они выключаются и наоборот. При включении замка зажигания включаются сами. При учете что я еще себе автосвет поставил, вообще думать не надо - само все работает.
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 19.06.2013 22:30
Обещанные фотки:
Выбирал специально самые длинные. Яркость по паспорту 430 кд, а требования ГОСТА от 400 до 800. В солнце по моему не очень ярко, но я так понял, что поярче шибко дорогие. За комплект отдал 900 рулей и еще 100 на релюшку, гофру, провода, клемки, предохранитель.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 22.10.2013 18:18
А к чему подключал? В раздумьях -ставить ДХО или не ставить....И с ПТФ вроде нормально. Не определюсь ни как...
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 26.10.2013 21:45
У меня установлен автосвет, к нему подключал, там плюс и брал.
Сейчас поискал эту тему, но походу она канула вместе с серваком. Попробую снова запостить.
Кстати не прошло и три месяца, а уже несколько светодиодиков приказали долго жить. Sad Планирую найти такие же но подороже. Не ведитесь на дешевизну!!!
GEGR
GEGR
Ссылка на сообщение 01.11.2013 16:45
Установил светодиодную ленту под резинки фар, смотрится очень красиво.[/quote]
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 03.11.2013 05:26
[quote="dmitriust"]Кстати не прошло и три месяца, а уже несколько светодиодиков приказали долго жить. Планирую найти такие же но подороже. Не ведитесь на дешевизну!!![/quote
Я выше описывал какие себе поставил ДХО, на фотке конечно смотрится не так, как на самом деле. в жизни они светят гораздо ярче, а темноте вообще ослепляют.
Короче прошел год как я ими пользуюсь, ни один диод не погас, влага во внутрь не проникла, включение-выключение происходит без сбоев. Я подключил не к ближнему свету , а к габаритам. При заводке машины включаются ДХО, при включении габаритов ДХО гаснут.
