Замена ремня ГРМ на Амулете
На страницу 1 Пред.
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 07.07.2007 00:16
Подскажите через какой пробег менять ремень ГРМ, машина прошла 40 000 км...
Когда нужно менять ремень ГРМ
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через каждые
40 000 км пробега или каждые 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Рекомендуется при замене ремня ГРМ заменить и натяжной ролик.
Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика (Ссылка на руководство по ремонту)
Ссылки из Wiki:
Тут описывается замена ремня ГРМ
Тут немного о натяжном ролике ГРМ.
Список неоригинальных запчастей можно найти тут.
В этой теме обсуждаются последствия обрыва ремня ГРМ.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 31.05.2021 18:52
VIL писал(а):
Серёга3108 писал(а):
какая резьба на болте шкива коленвала???
Обычная.
не могу сорвать,подскажите пожалуйста! (меняю ремень грм)
Удлинитель (труба) на ключ упри в землю впереди шкива и включи стартер на секунду (вывернув свечи!) Yes
Проще скинуть фишку с катушки зажигания чем выкручивать свечи
Ссылка на сообщение 31.05.2021 21:32
Свечи выкручивать в любом случае придется- так будет легче выставлять шкивы по меткам Izvini
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 04.06.2021 01:21
Rus75 писал(а):
На будущее. тем кто хочет открутить гайку шкива в одиночку без гимороя-Действуйте как написано в статье. Нужен мощный вороток с удлинителем. Колеса выкручиваем до упора вправо и не снимаем правого колеса.Включаем 5 передачу. Достаем до гайти воротком с удлинителем и откручиваем гайку. Если вороток имеет нормальный рычаг, то гайка отвинчивается на ура.
А чего 5-ю? Не лучше 1-ю? 5-ю провернуть легче
akela76
akela76
Ссылка на сообщение 06.11.2021 02:51
Не надо их выкручивать. Все прекрасно выставляется и без этого.
2 года назад менял прокладку башки, шкивы выставлял при помощи торцевой головки, надетой на трещотку, правда, уже не помню, какой именно ))
Свечи не выкручивал.
На страницу 1 Пред.
