LinkSer
(whister)
(whister)
09.03.2020 19:24
как клапан картерных газов, так и клапан абсорбера. что бы проверить, надо глушить трубки )
крышка масло заливной горловины сильно прилипает когда откручиваешь на горячую?
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
10.03.2020 01:17
Не прилипает крышка, и не меняется поведение двигателя при её откручивании ..... Работа двигателя нормализировалась после изменения зазор свечи с 0,7 до 0,9мм, только на горячую, на холостых подтряхивает немного.... На холодную троит и также выскакивает ошибка 0301.. Клапан абсорбе, наверно, не причём, так как на газу такое же происходит
10.03.2020 10:03
яков12 писал(а): |
Виталий 089 писал(а): |
Не прилипает крышка, и не меняется поведение двигателя при её откручивании |
Подумай над этим,так быть не должно. |
у меня 2.0 актеко
ничего не прилипает и работает на хх нормально.
открытие щупа уровня масла то же самое что открыть крышку залива масла. ничего в работе мотора не меняется. даже при открытии крышки по ощущению слегка газы идут ИЗ мотора. Ну так так и должно быть
клапан абсорбера стрекочет постоянно.
клапан картерных газов не грибок, но он всегда чистый, снимаю 1-2 раза в год и мою для профилактики.
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 13:02
Клапан картерных газов (не грибок, а нового образца) не снимался никогда.... Может из за него холостой ход быть нестабильным? А именно, обороты почти не меняются, а вот пропуски незначительные есть.... Особенно на холодную... И ошибка 0301 выскакивает на холодную всегда.. Редко, но бывает 0303, 0300... Когда прогреется до где то до 70,перестают выскакивать... А может из-за второго катализатора? Первый я вытряхнул, а второй нет.... Может он забился и на хх сопротивление имеет место, что не правильно поджигает топливную смесь.... А на оборотах побольше, так как меняется угол зажигания и всякие параметры, это(сопротивление) не так критично влияет на работу двигателя. А?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
10.03.2020 14:14
Виталий 089
Пропуски зажигания - это про электричество: катушка зажигания, свечи, в/в провода. Внутри наконечников свечных проводов должна быть по-возможности идеальная чистота и никакой влаги в свечных колодцах, чтобы исключить утечки тока.
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 14:50
Провода 3 раза менял, ставил нулевого сопротивления даже, стало ещё хуже... Поставил родные, улучшения есть, но на хх не стабильная работа так и осталась... Катушка новая... Свечи новые... Хочу модуль от 10 ки, 16 клапанной поставить, вопрос в том, надо ли будет зазор менять у свечей??? Или сразу взять свечи с 1,1мм зазором....
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 19:23
А прилипать крышка должна из за разряжения в двигателе, правильно? Тогда,, стрекотание клапана абсорбера,, должно быть непричем... Как он связан с разряжением в двигателе?!?!
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 19:43
Заказал клапан, буду ждать пока придёт... А какие заморочки по его замене могут быть?
VladT11
VladT11
10.03.2020 20:49
Виталий 089
Дроссель чистый? Заслонка не подклинивает?
Тогда,, стрекотание клапана абсорбера,, должно быть непричем... Как он связан с разряжением в двигателе?!?! |
Клапан адсорбера включается только на прогретом двигателе, если не ошибаюсь. С разряжением он никак не связан и управляется напрямую ЭБУ.
На холодную с ним может быть только одна проблема, если он заклинил в открытом состоянии.
Виталий 089
Виталий 089
10.03.2020 22:06
Дроссель чистый, смотрел.... А как подклинивать будет? Как это посмотреть?
яков12 писал(а): |
того что придёт подделка |
А подделка намного некачественее чем оригинал?
(whister)
(whister)
15.03.2020 12:06
я же писал раньше, что бы его проверить, просто заглуши одну трубку и все. сразу поймешь. в нем дело или нет, разряжение в нашем двигателе есть, когда откручиваешь или щуп вытаскиваешь, работа двигателя меняется.
