LinkSer
Sane
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
22.02.2020 08:29
Sane писал(а): |
50 градусов на впуске. Я даже летом такого в жару |
Это когда постоит... На ходу понижается...
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
22.02.2020 14:29
Sane писал(а): |
50 градусов на впуске. Я даже летом такого в жару не видел. |
Летом при +30C после получаса в пробке с включенным кондиционером:
ECT sensor voltage 0.78 volts
Engine coolant temp. 99.00 °C
IAT sensor voltage 0.72 volts
Intake air Temp. 78.00 °C
Виталий 089
Виталий 089
22.02.2020 16:00
А ещё заметил что когда на холодную, когда чек начинает моргать, а после непродолжительных морганий начинает гореть постоянно и движек конкретно затроит.,как всегда бывает... И если в этот момент когда только начинает моргать, поднять обороты приблизительно до 2000 то моргание перестаёт, двигатель на этих оборотах не троит, даже неподтраивает.... Отпустишь обороты до х.х. начинает моргать... И так до градусов 50-60.... Что за фигня такая вот фиговая.... Ппц.....
Виталий 089
Виталий 089
23.02.2020 05:00
Ernesto Gevara писал(а): |
Виталий разряжение на холостом ходу сколько? Из этого можно сделать вывод о состоянии клапанов |
И какой вывод?
Виталий 089
Виталий 089
26.02.2020 20:07
Сегодня менял ремень грм, заодно на подсос проверили систему, из под дроссельного узла где прокладка идёт подсос воздуха, может из-за этого и такая проблема... Поменяю отпишусь
Виталий 089
Виталий 089
27.02.2020 21:33
Поменял прокладку дрос узла, проблема осталась.. Оказывается воздух перед дрос узлом проходил немного, и то под давлением.... А это никак не связано с троением... И вообще, уже троит не только на холодную, но и на горячую.... На холостых... Не на холостых всё хорошо и тянет и едет, а на холостых подтраивает.... Остаётся электро часть... А там что можно проверить?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И кстати, что за значок на панельной приборке иногда стал мигать на холостых-шестеренка красная, а в нутри восклицательный знак...?
Виталий 089
Виталий 089
29.02.2020 16:06
Всё облазил, положительного результата нет.... Троит, зараза, и всё...и ошибки выскакивают 0300 0301 0304...
Sane
Виталий 089
(whister)
(whister)
01.03.2020 14:04
Да уж, все так же )) Нужен хороший диагност с правильным прибором.
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Так вот тут и без диагностики видно. Порядок цилиндров(1-4)(2-3) Катушка, ее управление. Ну еще как вариант свечи, либо форсунки.
Но только хороший диагност определит без лишних вложений и не будет менять все подряд...... Катушку и управление можно проверить тестером.
Свечи тоже местами по менять. Форсунки - отключать по цилиндрам 1 и 4, если ничего не меняется то дело в них. И это только после того, как поменяешь свечи местами и ничего не измениться на работе двигателя на холостых, так же буду пропуски 1-4 и гореть чек, если измениться то дело в них. Вообщем методом исключения найдешь. ))) Если не охото к кому то ехать.
Виталий 089
Виталий 089
01.03.2020 17:48
(whister) писал(а): |
Вообщем методом исключения найдешь. ))) Если не охото к кому то ехать. |
Спасибо что, что то подсказал... Но... Свечи менял, модуль менял, бронепровода 2 раза менял и мерил их сопротивление,что на бензине, что на газу ведёт одинаково, ну на газу побольше чуток дёргается, значит топливную часть исключаем ....
Какое должно быть сопротивление на датчике коленвала? Сейчас снял его (бош 0 261 210 296) показывает 888....
LinkSer
LinkSer
02.03.2020 12:55
Виталий 089 писал(а): |
показывает 888 |
Норма
Виталий 089
Виталий 089
02.03.2020 14:36
Пипец какой то!!!! Поставил датчик колена на место, стал заводить, на холодную троила, выдавала ошибку 0301, потом при температуре выше 70 градусов заработала ровнее и в 85 градусов мотор, вообще, перестал дёргаться и троить, не считая маленького хлопка в выхлопную, приблизительно раз в минуту...и показания датчика давления стало 32, 31.....раньше при троении на горячую было 37,38...может датчик давления навернулся? Ошибка по нему не выскакивает, правильно?
Виталий 089
Виталий 089
04.03.2020 21:20
Ничего не поменялось.... Движок троит, выскакивает 0301.... Может из за клапана картерных газов такое быть?
