Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 12.10.2019 05:16
Rekhard писал(а):
стрелкой в сторону жопы
Стрелка должна смотреть в сторону "лица" Very Happy Разъём клапана тоже смотрит вперёд.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 21.12.2019 17:11
Приветствую, народ. Кто подскажет, где копать? Неясности с прогревочными оборотами. На холодную, после ночной стоянки, их нет. Если после поездки часа через два, три завести машину (когда она уже охладилась ниже +31 градуса), то они появляются при заводе. Дтож раз 10 менял, сейчас вообще от ВАЗ поставил. Какой еще датчик может отвечать за прогревочные обороты? Мар или лямбда? Или может в дросселе стоит какой датчик?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.12.2019 18:28
Их искать бесполезно,это косяк прошивки,они могут быть,могуть не быть,могут быть после заводки 5 секунд,могут 20,в общем это лоторея Very Happy
Artem25
Авто: Chery Kimo
Artem25
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.01.2020 15:44
спасибо, пойду пробывать
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.01.2020 09:26
Здравствуйте, помогите советом:на холодную начинает подтраивать, выдаёт ошибку 0301, пропуски в первом цилиндре, когда поднимается до градусов 50-60 скидываю сканером и работает как часики... До этой температуры скидываю, но опять появляется... Свечи, провода, модуль менял....
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 27.01.2020 10:58
Виталий 089
Для этого надо было отдельную тему заводить? У гугла слабо спросить про ошибку. Меряй компрессию в первом цилиндре.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.01.2020 11:13
На холодную? Или нет разницы.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 27.01.2020 14:23
Сперва на холодную, потом после прогрева. Явно что как-то влияет температура. Может раскоксовку делать надо.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.01.2020 16:34
Как то с первых 10 секунд заводится отлично.. При температуре на улице - 10...а потом начинает троить... Сегодня вообще, 0303 и 0300 в добавок загорелась ошибка к 0301....то есть в третьем цилиндре пропуски тоже... Модуль новый....
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Потом сбросил их, стала 0301 выскакивать до градусов 55....потом сбросил ещё раз и как часики заработала... И ещё, если сбросить ошибку когда троит, то пару секунд нормально работает, а потом опять затроит и ошибка выскакивает... Бывает что EPC мигает когда эти движения все идут.... Потом глушу, завожу и всё нормально с EPC.... Ошибок про EPC не было, даже временных...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.01.2020 20:27
Прошей ей мозг прошивкой где уберётся заводской косяк по прогевочным оборотам или датчик ОЖ ставь от 10 вместе с разъёмом и не забивай голову в каком там цилиндре пропуски,болезнь это.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 29.01.2020 06:29
Давно уже стоит датчик температуры от газ..прошивка :
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.01.2020 13:41
Виталий 089
Устное предупреждение по п. 2.2 Правил.
Посты перенесены в профильную тему.
И, пожалуйста, размещай рисунки, сканы непосредственно в текст сообщения
с указанием уменьшенного размера, чтобы они не занимали всю страницу форума
[img W=400]http://chinamobil.ru/bb/files2/img_20200127_085639_124.png[/img]
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 29.01.2020 15:11
Сегодня поменял датчики температуры, у старого разъём вокруг оси крутился... Мало вероятно конечно, но......
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 31.01.2020 14:35
Сегодня пробовал заводить (до этого морозы меньше 20 стояли), завелась с пол оборота, двигатель немного вибрировал, секунд 20,потом стал ещё сильнее трястись, затроил, видимо на трех цилиндрах стал работать, чек сначала моргал, потом постоянно загорелся ... Немного прогрел, заглушил, завёл и всё как часики стало... И чек не загорался больше.. Сканер не брал, дома забыл...на улице - 3... Может подушка двигателя накрылась, и датчик детонации даёт команду на мозги, а те отключают что то.... А может форсунка моросит и её мозги отключают... Блин... Куда копать?....
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 31.01.2020 14:44
Виталий 089
"Греби" в сторону СТО пока машину не убил.
