LinkSer
(whister)
(whister)
14.09.2019 10:56
при чем только на прогретом двигателе обороты гуляют. после разгона, при резком или быстром торможении двигателем, автомобиль не сразу сбрасывает обороты, а продолжает их какое то время держать, пока не снизит до холостых. а после опять набирает ))
в этом случае не совсем понятно, по-чему с включенном кондеем все работает нормально и обороты не плавают?
кстати программа не видит ошибок по датчикам )) только если смотреть графики и знать какие показатели должны быть,
только в этом случае можно обратить внимание на что то...
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
14.09.2019 12:14
(whister) писал(а): |
при чем только на прогретом двигателе обороты гуляют. после разгона, при резком или быстром торможении двигателем, автомобиль не сразу сбрасывает обороты, а продолжает их какое то время держать, пока не снизит до холостых. а после опять набирает )) |
Именно так всё и было, иногда выскакивала ошибка Д.К., я даже купил новый Д.К., сейчас валяется в машине. так и не поставил, сейчас с оборотами всё стабильно, мотор крутил до красной отметки и сбрасывал, всё норм.
(whister)
(whister)
14.09.2019 14:53
я в свое время все проверял, но промыть датчик решился.
надо тоже по пробовать. молодец )
artaped
artaped
14.09.2019 16:05
но промыть датчик решился |
я думаю, что у меня ещё подсасывало в месте крепления корпуса датчика к корпусу возд. фильтра.
(whister)
(whister)
14.09.2019 19:24
artaped писал(а): |
я думаю, что у меня ещё подсасывало в месте крепления корпуса датчика к корпусу возд. фильтра. |
возможно что и так.
я заметил что как только с дросселя патрубок ( все верхнюю крышку) снимешь, так все и начинается.
все остальное я перелопатил сразу как только купил ее ) и с клапаном, разбирался, с датчиком температуры ) дрмв продувал. саму заслонку снимал чистил ) народ в сервисе про эл.педаль газа еще намекал )
по смотрим, будет время и желание залезу по чищу датчик ))увидим что за результат будет..
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
15.09.2019 05:14
но промыть датчик решился. |
Это я писал о промывке датчика.
Перечитал кучу инфы, рисковать не стал с очистителями, просто когда снял, просмотрел разобранный датчик через микроскоп. Впечатлило!
Промывал только спиртом, от медиков, с разбором. (
Иначе как бы я увидел микрочастицы на датчике.)
До сих пор всё отлично. Расход уменьшился.
artaped
artaped
15.09.2019 06:57
я заметил что как только с дросселя патрубок ( все верхнюю крышку) снимешь, так все и начинается. |
я давно с трубой- A21-1109210 вместо крышки езжу, на крышке патрубок подсасывал, уже лет десять хочу починить...
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
30.09.2019 12:54
Доброго времени суток, пришёл к вам с мольбой с соседней ветки, кто подскажет показания дросельной заслонки при включенном зажигании, и её норму при ХХ. У меня она что при вкл зажигании что на ХХ показывает 13.4, я понимаю что это не есть норма, отсюда и несколько вопросов:
1. она электронная, можно ли её регулировать как то за счёт педали
2. кто то мне когда то говорил что её нужно прошивать отдельно
3. или как можно справиться с этой проблемой без замены дроселя
Ошибок нету, всё что можно уже поменял, осталась проблема с расходом на 90 км-ч 9-10 л, в добавок тк дросель открыт сразу, она подтраивает и заливает свечи, при трогании есть провал, машина не прошита на ЕВРО-2, Ката нету, лямбды рабочие, стоят обманки.
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
30.09.2019 20:03
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Неделю назад делали диагностику, вылезла ошибка "Неисправность датчика положения распед. вала". Заказал новый. Через день привезли, поставил - также работает - троит. Сделали опять диагностику, сбросили ошибку - всё-равно опять эта же ошибка вылазит. Датчик точно рабочий - проверял на другой машине. В чём может быть причина?
Sane
АлексейЦ
АлексейЦ
30.09.2019 20:37
Sane писал(а): |
АлексейЦ
Смотри ремень ГРМ.Правильно-ли выстален. |
Я думал об этом. В сервисе сказали не может быть, что если бы был не правильно выставлен ремень ГРМ, то она бы вообще плохо работала. А так только на холостых оборотах троит
artaped
artaped
02.10.2019 15:47
яков12 писал(а): |
а бывает и так,работает нормально только до 4000 оборотов и всё,дальше не набирает вообще |
у меня так было.
АлексейЦ
АлексейЦ
02.10.2019 20:48
яков12 писал(а): |
АлексейЦ писал(а): |
если бы был не правильно выставлен ремень ГРМ, то она бы вообще плохо работала. |
Ну конечно))))а бывает и так,работает нормально только до 4000 оборотов и всё,дальше не набирает вообще.Проверяй ГРМ это 100% |
Точно! Выше 3000 набираешь и начинаются провалы.
А реально самому проверить, правильно ли стоит? Потому-что нашим сервисменам нет уже доверия.
Rekhard
