LinkSer
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
11.12.2016 20:13
Сейчас вообще не заводится, катализатор подключен и оба лямда, стартер крутит но движок даже не схватывает. Брызгали в впусной коллектор эфиром нолшь эмоций.
Но парадокс выкручиваем 4-ю свечу присланяем к массе (клапанной крышке) и движек схватывает и начинает заводится. Ставим свечу назад не схватывает.
Сканером проверили ошибок нет. Поменял сегодня модуль зажигания та же картина.
Думаю уже может с ЭБУ что случилось.
В общем мистика какая то не заводится ни в какую.
Добавлено спустя 50 секунд:
катализатор про бывали отключать полностью так же не заводилось, стартер крутит но не схватывает.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Я уже не знаю что и смотреть все проверил. Давление в топливной рампе есть, форсунки снимал с каждую смотрел, свечи менял несколько раз, ошибок не показывает но б.... не заводится.
mihail MB
mihail MB
Авто: Chery Fora 2,0
12.12.2016 06:50
Не заводится, это не ответ что со свечами сухие или мокрые , сними рампу со впускново колектора подключенную к топливу покрути стартером посмотри распыл смотри если есть топливо и искра и компрессия тодолжен схватывать и заводиться, я говорил не отключить катализатор ,а снять провод с датчика кислорода(лямдик). И еще свечи которые залило бензином работать нормально потом могут полсе чистки на пескостуйном аппарате.подключи сканер посмотри совпадает ли температура охл. Жидкости с температурой воздуха прибл. Удачи отремонтироваться!
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
12.12.2016 07:29
Свечи мокрые, давление в топливной рампе нормальное, снимали форсунки и смотрели как распыляют все ок.
ГРМ выставляли с помощью блокирующего болта и планки. Компрессия 14.5 в каждом цилиндре. Искра есть проверяли, свечи меня несколько раз. Бронепровода и модуль зажигания заменили.
Бензин залили новый.
Стартер крутит но не схватывает.
Sane
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
12.12.2016 07:39
Диагностика ошибок не показывает. После того как выставили ремень заводилась один день, на следующий день не заводилась уже.
Самое непонятное в том что - откручиваешь свечу кладешь на корпус крутишь стартер и тут же двигатель начинает схватывать и заводиться. Вкручиваем свечу обратно перестает схватывать.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Планка для распредвалов самодельная но сделанная по чертежам с форума.
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
12.12.2016 08:02
Kirill.Serov
Попробовать проверить массу на двигателе и массу на ГБЦ(от жгута форсунок ,датчиков)... Силовые предохранители,просадки по напряжению нет? Как вариант...
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
12.12.2016 08:08
ДМРВ подключен? Он рабочий? Если он не рабочий или "просевший", не заведётся.
Искра есть, всё заменено, возможно ДМРВ.
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
12.12.2016 08:10
Двигатель 1.6 л. в нем нет ДМРВ. У этого двигателя вместо ДМРВ стоит ДАТ (Датчик абсолютного давления)
Житель
Житель
12.12.2016 08:17
Цитата:
У многих водителей возникает такая проблема, как слишком большой расход топлива. В поиске причины можно разобрать и собрать весь автомобиль, однако очень часто виной всему является небольшой по размерам датчик электронной системы управления работой бензинового двигателя – датчик абсолютного давления. Если он сломается полностью, что бывает не так уж часто, машина может вообще не завестись и не поехать. Однако, при частичных неисправностях последствия могут быть самыми разнообразными, так что повышение расхода топлива – только одна из них.
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
12.12.2016 08:53
Буду проверять датчик ДАД кстати как его можно проверить, сканер ошибок не показывает?
Житель
Житель
12.12.2016 09:06
В инете глянь. Там много способов
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
12.12.2016 09:53
яков12 писал(а): |
Kirill.Serov писал(а): |
Приобрел двигатель 1.6 |
Что случилось со своим?Какие сейчас датчики стоят?Свои,со старого двигателя или датчики пришли вместе с двигателем? |
Датчики коленвала и распредвала со старого (моего) двигателя. остальные уже не помню надо посмотреть.
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
