Регулятор Холостого Хода Вингл 5.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 07.12.2015 10:59
расковырял свой почти вандально, почистил от нагара, отломанные (изношенные) пластиковые направляющие восстановил одним маленьким винтом )
пока работает.
про запас лежит от десятки.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.12.2015 11:07
}{ardik
Я родной выкинул давно, заменив на амулетовский. Чищу регулярно. Можно попробовать смазку обновить и пружинку растянуть, но сдается мне, это не поможет. Амулетовский уже до 700р подорожал, а вот жигулячии в районе 500. Не в курсе какой из них подходит?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 07.12.2015 12:30
reekardo
взял такой Регулятор холост. хода ВАЗ 21214,2123( 21203-1148300).
почему-то десяточным обозвал.. ошибся Smile
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.12.2015 13:46
В общем, на "пятерку" он не подходит. Посадочное место толще и отверстия под винты по осям не совпадают. Почистил с рахбором и смазкой старый, мож походит еще
HanterVol
Авто: Great Wall Safe
HanterVol
Ссылка на сообщение 07.12.2015 18:18
Олег, я же тебе писал, что он подходит, но с помощью дрели (рассверлить одно отверстие в новом (то которое круглое)
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 07.12.2015 19:35
HanterVol
не подходит, Сань. У него та часть, которая входит в сам корпус дросселя на миллиметр больше. РХХ не садится полностью и плотно в корпус. Смотрел другие жигулевские- у всех корпус одинаковый и различия только в кончиках на штоке
86МЕГИОН
Авто: Great Wall Wingle 5
86МЕГИОН
Ссылка на сообщение 14.12.2015 19:10
Николай Иванович писал(а):
Кто чем заменил Регулятор Холостого Хода на Вингл 5?
Регулятор холостого хода от Черри Амулет 480EE-1008052, один в один, и стоимость около 500р., вместо Вингловского конского ценника.
александр Шеви 4*4
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
александр Шеви 4*4
Ссылка на сообщение 13.12.2017 14:33
Поставил Аиулетовский ,машина работает как часы.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 13.12.2017 19:51
При цене в 150 р . вообще класс !!!
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.12.2017 21:08
С мог разобрать свой и промыть,все получилось,собрал обратно 2 месяца полет норм. Very Happy
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 13.12.2017 22:08
[quote="Вячеслав Фатихов"]С мог разобрать свой и промыть,все получилось,собрал обратно 2 месяца полет норм. Very Happy[/quote
Новый в запас . И катайся спокойно.
Ломается он неожиданно. Smile
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 13.12.2017 22:17
Обошёлся без запаса
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 23.03.2018 12:58
Подскажите.
Как разбирается РХХ?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 23.03.2018 19:05
Отсоединяешь разъем, откручиваешь два болтика, крепящие его к корпусу дроссельной заслонки, подключаешь разъем. РХХ кладешь либо в пакет, либо в рукавицу (перчатку), включаешь зажигание и ждешь когда игла вывалится.
Где-то были посты Rekardo, со ссылками на драйв по этой процедуре.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 27.12.2018 12:54
Новый РХХ работал идеально два дня, а сейчас опять обороты в плюс аж до 4 тысяч иногда уходят(потом резко обратно на нормальный холостой ход возвращаются)
Это РХХ-ки такие некачественные или где-то еще нужно посмотреть?
РХХ от амулета , иглу старую поставил
