ремонт бау 1044 е2
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
СерёгаZIS
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение 09.06.2019 11:56
FotoSar писал(а):
Я бы на стробоскоп не особо надеялся
Понял. Буду крутить. Спасибо тебе за помощь
СерёгаZIS
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение 03.07.2019 19:57
Снова беда, с этим чудом китайского автопрома. Апять начало выдавливать антифриз из бочка. Думаю снова прокладка ГБЦ. Как победить эту проблему,поверхности блока и бошки фрезеровал, все вроди делал как нужно( собрал,прогрел,остудил,протянул, проехал 1500км,снова протянул) и один хрен пробило, проехал после переборки 15000км. Сейчас стоил прокладка с красным герметиком,как и рекомендовали. В магазине предлагают поставить металлическую,кто что скажет про такой вариант?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 03.07.2019 20:20
А никак. Это конструктивный дефект, пробивает у всех. Говорят, что спасибо турбине, на этот двигатель она не планировалась, а вот поставили. Фиг знает... А металлическую по идее не должно пробить.
СерёгаZIS
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение 19.10.2019 18:06
Привет всем. Снова проблема с бафиком. При езде,когда разогнался и просто придедживаю одну скорость, движок начинает трясти(долбит так,что трясется вся машина),если отпустит или наоборот нажать газ,то все проходит(т.е. приходится постоянно либо разгоняться, либо тормозить движком,ехать рывками).Тахометр не работает,на каких оборотах это происходит сказать не могу, по скорости,если ехать на 5й передаче, то хорошо ощущается на скорости с60 до 80 км/ч. Причем начинается эта тряска не сразу,утром около 10км проезжаю нормально,как прогреется нормально,начинает троить. И еще если еду гружёный,разгоняется толчками. Апять же хорошо ощутимо на 5й передаче. Кто что подскажет, где искать проблему?
СерёгаZIS
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение 01.11.2019 21:26
Ребят, стоит ли брать новый блок или его тоже не на долго хватит? Или стоит задуматься о свапе другого ДВС? И что можно внедрить с наименьшими затратами?
СерёгаZIS
СерёгаZIS
Ссылка на сообщение 03.06.2020 20:11
Парни, кто какие шкворня покупает? У меня проблема такая, взял ремкомплект шкворней, сначало подешевле, в итоге что менял, что не менял, колесо балтается. Шкворень в новые втулки пролетает со свистом. После взял подороже, результат тот же. Может втулки какие другие поставить? Кто сталкивался с такой проблемой?
