Гидроусилитель (ГУР)
На страницу 1 Пред.    След. 45
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 25.09.2016 13:57
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста - когда поменял насос оригинал и бачОК оригинал. Стала такая проблема на холодную все работает хорошо, как только машина нагревается начинает при поворотах выть насос и руль туго начинает крутиттаять и стали потеть патрубки ГУР в районе бачка. Может кто сталкивался с таким, грешу на сам бачок.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 25.09.2016 23:06
@ANDREW@ писал(а):
а шкив как снял?
В 2011 далёком году, тоже снимал его при разборе мучительно,две недели назад снял его очень просто, погрел спереди шкив по всей окружности, газовой горелкой пропановой, не много минуты три погрел, потом с обратной стороны стукнул молотком, и шкивок сам отвалился, он похоже на горячую посажен был.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
МИ}{А писал(а):
подшипник там стоит 203 а не 303
А кто вообще говорил что 303? По импортному каталогу 6203, по нашему отечественному просто 203.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 23.10.2016 19:41
Парни, а у меня вот вопрос. У нас рекомендация лить в ГУР Dexron III. Это все здорово. Но он есть и минералка, и полусинтетика, и синтетика. Что нам лучше то?
Кто что скажет? Nalivai
taxxer
Авто: Chery B11
taxxer
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение 04.11.2016 12:38
сегодня разобрали насос у мне подшипник стоит 6303 а сальник BAU 2SL-27 18-35-7/6 CFW 2
хотя почитав форум купил подшипник 6203 и сальник Corteco 19019934B, теперь нужно менять подшипник, а вот из сальником засада, не могу такой найти.
Поля4ок
Авто: Chery Fora
Поля4ок
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.02.2017 10:22
Доброго всем дня. Подскажите кто знает! Гидроусилитель временами выкидывает жидкость из бочка и начинает гудеть. Что может быть?
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 04.05.2017 07:08
Товарищи у меня утреняя карамба!
Вообщем уже дня 3-4 машину шумит, появилось хз как и почему, но звук напиоминал шуршание пластика или что то такое.
Грешил на ролики доп оборудования т.к. пр скилдывании ремня звук пропадал.
Заменил ролики, звук остался, думал генератор.
Но тут сегодня утром ехал спокойно на работу и вдруг при остановке на световоре звук просто пропал и в машине стала тишина. Я обрадовался но зря, попробовав повернуть я понял что гидрачь то не работает.
Остановил машину на заведенной машине открыл капот и увидел картину маслом, из бачка для гидроусилителя из самой крышечки через маленькую дырочку пульсирует жидкость гидроусилителя.
при чем руль то в ровном положении и по идее гур качать не должен.
В итоге на ближайшей заправке купил жидкость залил, завелмашину она стала вся пенится. Руль тяжелый и повернуть не получается.
Я так понимаю у меня накрылся Сам гидроусилитель? Но почему он выбрасывает жидкость из бачка и пенит ее? Только менять на новый ГУР или что то сделать можно??
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.05.2017 07:44
Он качает всегда.
С чего такой вывод?Я вот лично вижу что он качает а жидкости идти некуда.
Воздух,где-то поступает воздух.Сочуствую,но искать эту хрень,то ещё удовольствие.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 04.05.2017 07:57
яков12 писал(а):
Он качает всегда.
Так а почему звук тогда пропал? то шуршало шуршало, то хлоп звук пропадает и пропадает гур.
И пока ехал то звук появлялся этот шуршащий и вроде руль полегче становился.
Так изза чего может это быть? я чет все равно не понимаю.. если был воздух, то где то в другом месте сифонила бы жидкость разве нет?
может клапан какой нарылся в гуре и прокачка не идет но изза чего шуршание было...
Добавлено спустя 40 секунд:
Короче как проверить работоспособность гура? чтоб зря новый не покупать.
И можно ли ездить так что он всю жидкость выкидывает из системы?
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.05.2017 08:42
Ребята, срочно! Полетел насос гура, нет времени перебирать (позже займусь). Нашел б/у в хор состоянии от Чери Тиго, к нам подходит без переделок? Спасибо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.05.2017 09:06
Звук это наличие воздуха в системе,пока система работает(жидкость движется)звук есть.Пропал звук,значит жидкость не двигается.
Нет Smile Я вот решил просто так заменить бачок Гура и устроил себе танцы с бубном на 3 часа Very Happy казалось бы,чего проще,два патрубка снять и одеть,нееет Very Happy звук,пена и все прелести присутствовали а не текла зараза.
uoga писал(а):
можно ли ездить так
Так ты точно купишь новый Гур,но в нём ли была неисправность с самого начала это ещё проверять и проверять.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 04.05.2017 22:24
Вообщем все оказалось в насосе Гуре.
Он просто развалился.
Поставил новый все ок работает качает, руль легкий, немного шумит ну думаю это изза воздуха...
Осталась одна проблема смог поставить на 2 болта, передний и задний который ближе к картеру, а один который повыше никак не могу болтом попасть в резьбу - не закручивается.
Ума не приложу что делать? как его загнать?
Может конусный болт купить забить его окуратно до резьбы и потом закрутить?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 04.05.2017 23:45
uoga
Отпустить два зажатых болта и шатая насос закручивайте третий,должен зайти.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 05.05.2017 05:26
Ernesto Gevara писал(а):
uoga
Я делал так, ни....на он не шатается. Час промучался, болт ооочень туго шел, в первую пару "ушек" где неттрезьбы еле встави/закрутил. А во втопую я так понимаю в ушко самого насоса он попадает, а кранштейна никак.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 05.05.2017 05:36
uoga писал(а):
Я делал так,
А снять ГУР и слегка расточить отверстия круглым напильником можно? +- 0,5мм.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 21.07.2017 19:23
И снова здравствуйте.
Опять гидрачь
Прошлый раз гидрач развалился и как бы это воспринял нормально все такие машине 10 лет из них 4 года я езжу - думаю ну отслужил бывает.
Купил новый и сегодня снова - на холостых оборотах руль тяжелый не провернуть, т.е. вообще не работает гидроусилитель, обороты делаю 3-4 тыс руль становится легким но гидрач дико воет.
В чем может быть косяк - ремень вроде натянут нормально не провисает.
