Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.06.2016 20:53
toyota1007 писал(а):
залезу посмотрю
Торпеду снимать будешь? Very Happy
Почему замерзает испаритель
Не работает клапан,не работает датчик давления(по высокому давлению).
toyota1007
Авто: Chery Fora
toyota1007
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.06.2016 21:39
Испаритель внизу стоит, торпеду снимать не нужно чтобы посмотреть...
высокое давление в норме! Отключение происходит когда давление выше 25, а у меня всего 18
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
яков12 писал(а):
Не работает клапан
до сегодняшней заправки работал и не замерзал
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.06.2016 08:32
Похоже ты об устройстве сего чуда знаешь чрезвычайно мало Smile испаритель стоит внизу да,но он в корпусе климата.Чтобы посмотреть испаритель,нужно снять корпус климата.Чтобы снять корпус климата,надо снять торпеду.
Я тоже когда-то в детский садик бегал Smile
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 17.06.2016 10:11
) . Почему замерзает испаритель?
Потому что так кондер не заправляют.
toyota1007
Авто: Chery Fora
toyota1007
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.06.2016 10:30
Поверь, не меньше тебя. Я же не сказал что буду на испаритель смотреть, а на корпус, чтобы найти датчик или провода от него. Сегодня облазил корпус климата, датчика действительно нет. Просто я с такой системой не сталкивался, зачем компрессору молотить постоянно?
toyota1007
Авто: Chery Fora
toyota1007
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.06.2016 19:23
Заправляют! Это называется ДОЗАПРАВЛЯЮТ!
Если не знаешь ответ на вопрос , не пиши ерунду!
Вука
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вука
Ссылка на сообщение 19.06.2016 20:23
Здравствуйте! Может, кто подскажет, сколько фреона в системе кондиционера в Chery М11? А то по нашей ветке тишина. Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.06.2016 07:50
Вука
625гр
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.06.2016 10:02
Я занимаюсь заправкой, сначала сливаю в емкость, взвешиваю, а уж потом доливаю недостающее кол-во фреона, а тебе что то там влили и теперь у тебя не работает.
Это называется лохов разводят на бабосы. XeXe
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 20.06.2016 15:50
toyota1007
Начинать надо с поиска пропуска а уже потом заправка-дозаправка. Если тебе просто заправили то на долго этого не хватет.
Вука
Вука
Ссылка на сообщение 20.06.2016 16:19
яков12 писал(а):
Вука
625гр
Спасибо, а то вообще не понятно кто 500 заправил, кто 600.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.06.2016 18:27
Это будет ясно при вакуумации, а если утечка незначительная, то можно с красителем заправить.
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.06.2016 18:57
Добрый вечер!Начал плохо охлаждать кондиционер,вчера пришлось ставить на восьмую скорость вентилятора,чтобы задним пассажирам было более менее прохладно.Я так понял,что нужно помыть радиатор кондиционера и испаритель.Как добраться к испарителю?Может попытаться просверлить в блоке климата отверстие поближе к испарителю и побрызгать туда дезинфицирующего раствора?
toyota1007
Авто: Chery Fora
toyota1007
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.06.2016 15:51
Причину замерзания устранил, моя вина была!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.06.2016 16:04
моя вина была
И?
