Проблемы с переключением передач
На страницу 1 Пред.
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.09.2018 18:22
Здравствуйте, объясните зачем нужен датчик скорости? Пробовал отключать его, в итоге ничего не меняется, скорость показывает, одометр тоже мотает, двери закрываются? Проблема в том что машина дёргается при переключении передач, менял вв провода, свечи тоже. Подсоса воздуха нет, а дёргание есть всегда
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.09.2018 20:47
А чтобы не дёргалась Very Happy
Ну значит и не работает он,ка-бы работал она бы не дёргалась Yes
Вытащи пред АБС и если без преда с датчиком скорости спидометр не будет работать(а он не будет работать)то датчик или его разъём не исправны.А при его неисправности машина дёргается 100%
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.09.2018 21:07
То есть отключить АБС и поставить разъем ДС на место, если датчик исправен- скорость должна показывать?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.09.2018 21:15
Да.Ещё при неработающем датчике у стрелки спидометра вначале идёт скачек и только потом оно начинает плавно показывать,при исправном датчике скорость показывается плавно всегда
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2018 10:01
Проверил, к сожалению показывает скорость, но при отключении датчика скорости-рывки ещё сильнее.
Коротко о машине: 45000км родного пробега, делался двигатель в связи с перегревом и заклиниваем коленвала. была произведена заодно и замена диска сцепления. Проблема заключается лишь в дергании при чу-чуть выжатом сцеплении.
1. Менял свечи, смотрел зазор у свечей-в норме
2. ВВ заменил
3. Проверил датчик сцепления, тоже исправен и работает
4. Устранил небольшой подсос воздуха до фильтра
5. Сбросил аккум на 5 минут
6. Посмотрел колодца на наличие масла
Проблема к сожалению осталась и не ушла, не знаю уже где смотреть Plachu
Склоняюсь к кривой прошивки ЭБУ
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.09.2018 11:28
Slavan92 писал(а):
кривой прошивки ЭБУ
Ну у других-то работает.
Suicide
Бесполезная операция,сцепа тут изумительная и ходит долго,правда помятуя о перегреве.... Smile
Это как?Не понял честно.
С ГРМ как там?Топливо?А вообще машина что стояла все эти годы не пойму?Я не много езжу и то 140тыщ накатал за 10 лет.
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.09.2018 16:55
да, стояла в гараже после того как нехорошие владельцы убили двигатель. Проблема ушла, но только на отключенным концевике сцепления, то есть щас не дергается, стоит подключить то опять все по новому.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.09.2018 18:09
Этот концевик та ещё падаль он может и помеять свой алгоритм работы.Скажем вместо замыкания будет работать на размыкание я такой фортель у себя на кукушке наблюдал,там один в один стоял.
Arhisister
Авто: Chery Fora
Arhisister
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.11.2020 19:07
Было такое
На страницу 1 Пред.
