Сиденья 2-го ряда.
На страницу 1 2  След.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 16.08.2012 00:39
Привет всем! Появилась проблемка со вторым рядом-перестали выкатываться , при проникновении на 3-й ряд. Приходится выходить из машины и за переднюю скобу выдвигать сиденье. Не смог разобраться в работе механизма... а разбирать неохота...Спасибо.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 16.08.2012 20:46
Может кто подскажет?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 16.08.2012 22:48
Так скоба и сделана для того, чтобы было удобней откатывать сидения второго ряда. Если стало туже откатываться, то:
1. проверь средний ремень безопасности и правый замок ремня, возможно они попали между сидушками.
2. Проверь, не попадают ли коврики третьего ряда в направляющие второго ряда.
3. Смажь направляющие.
Для всего этого разбирать ряд не придётся.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 17.08.2012 04:50
Пассажир 3-го ряда сам не может вылезти-тянет колцо-спинка ложится, а сидушка не откатывается. Мне приходится выходить и за скобу откатывать сиденье. И пока что всё в смазке-машина второй месяц как куплена.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 23.01.2013 19:27
Наконец-то разобрался, что за фигня с сиденьями-в обоих согнулись толкатели (в виде крючка)-листовое железо (приваренное) 3мм толщина-ЛЕГКО гнётся пассатижами... Признано гарантийным случаем-буду оформлять.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 24.01.2013 15:32
Тут тоже пару раз столкнулся с такой проблемой. Второй ряд, правое кресло, которое поменьше. Раскладываешь это сиденье, вернее складываешь, получается с багажником ровный пол, потом назад собираешь, и сиденье катается на салазках туда и сюда, и не фиксируется, дергаешь за все подряд, ноль эффекта, потом неожиданно раз , что-то щелкнет и оно зафиксируется. Вчера просто наклонил эту же спинку, потом проехал, назад поставил и таже фигня, сидушка по салазкам катается. Хотя я просто наклонил спинку, вперед-назад её не двигал. Жена села с ребенком и давай кататься туда сюда. Опять дергал за все, что можно, эффекта ноль. Они сели на другое сиденье, потом по дороге , что-то щелкнуло и оно зафиксировалось.
Может кто подскажет что посмотреть или где подогнуть?
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 24.01.2013 18:08
У меня при складывании сиденья рычажок для опускания цепляется за пластмаску и остаёться в верхнем положении и получается что спинка сиденья не поднимается и ездиет сидушка.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 19.03.2013 23:33
Там в потрохах сидушки довольно таки замороченый механизм, и разбирать неудобно
SS-01
SS-01
Ссылка на сообщение 14.05.2013 11:34
С не большим усилием отталкиваешь сидение назад и оно должно зафиксироваться.
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 27.05.2013 12:48
Надо снять сидушку и крышку под ней (геморрой) и увидите весь мудрёный механизм. Может хватит только смазать все енти рычаги и толкатели.
Добавлено спустя 39 секунд:
Надо снять сидушку и крышку под ней (геморрой) и увидите весь мудрёный механизм. Может хватит только смазать все енти рычаги и толкатели. Но без разборки ни чего не сделать...
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 14.08.2013 10:55
Ребята а скиньте пожалуйста фотографии расположения ремней 2го и 3го ряда, а то чую чего то не хватает!
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 14.08.2013 11:34
Посмотри сой отзыв на дроме-там вроде все фотки есть http://reviews.drom.ru/chery/crosseastar/63511/
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 14.08.2013 12:00
Спасибо! Так я и думал!А места крепления среднего и левого ремня 2го ряда можете сфотографировать?
PS Прийдется докупать ремни((((
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 15.08.2013 16:47
Может ремни и крепления под сидениями подними их посмотри.
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 27.08.2013 09:34
Как бы не было печально их там нет....
