Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
Ссылка на сообщение 23.07.2019 21:21
electro82
Ну что нашёл причину? А не может быть из-за задней подвески? А точнее из-за вертикального сайлентблока, объясню свою мысль - типа рычаг на нем не держится и от неровностей сдвигается по нему, меняя немного схождение задних колёс. Поэтому её тянет в одну сторону, а для выравнивания руль тянешь в другую, а на кочках потом меняется в обратную сторону. Хотя наверно глупость...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
hellboy2222 писал(а):
electro82
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Radonejskii
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.08.2019 02:20
Кому интересно про стук в рулевой- читайте мои сообщения в тигго форуме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2062050&highlight=#2062050
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.08.2019 22:13
ВладимирФ писал(а):
так он же пишет, что поменял целиком рычаги. Если они новые, то сайленты мгновенно не сдохнут, даже самые поганые. Скорее всего чудит рейка, что-то в ней происходит
vdvparf оказался прав, это был передний сайлентблок переднего левого рычага, он оказался в хлам, при этом на 3 диагностиках этого не заметили Sad А про рычаги я ввел в заблуждение, поменял только правый, а не оба. А левый поменять не смог, закисли оба винта, я решил, что он в порядке. Теперь же у одного болта (горизонтального) я сорвал гайку и пришлось делать дырку, чтобы до нее добраться и заменить. Второй болт (вертикальный) не стал ломать (страшно, что не доберусь если что до гайки) и оставил рычаг на месте, а менял горизонтальный сайлент не снимая рычага! Фото всего этого безобразия прилагаю.
Мучитель Машин
Авто: Chery Fora 2.0
Мучитель Машин
Ссылка на сообщение 27.09.2019 23:13
Стойки стабилизатора же относятся к рулевому управлению, поэтому пост размещаю здесь.
Друзья сегодня мы сделаем из обычных стоек стабилизатора - долговечные. Заменим старые, на новые уже с доработкой которая даст вашим новым стойкам проходить дольше чем раньше, возможно у кого то уже сделано так же, я к примеру об этом и не знал, но сейчас стойки стабилизатора встали идеально, после их установки и затяжки каждый сайлентблок сжался одинаково и его не перекосило
Старые втулки стоек стабилизатора порвались и перекосились.
Автомобиль на котором будут меняться эти стойки - Chery Fora ( Вортекс Эстина), так же способ подойдет семейству Мицубиши Лансер и многим другим авто с такой же конструкцией стоек стабилизатора.
Доработка вышла в 10 рублей Smile
Jeka_013
Авто: Vortex Estina 2.0 MT
Jeka_013
Ссылка на сообщение 02.01.2020 02:20
Какой же это сайленблок, это втулки стоек стабилизатора.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 05.01.2020 07:45
Где же втулки будут ходить долго, если затянуты "от души" или "с дури"! XeXe
Затягивайте как положено по инструкции, и будет вам счастье и без шайб.
Могу посоветовать как я сделал - заменил родные, тонкостенные втулки на более толстые по наружнему диаметру. Взял от какого то старого сайлента (или подушки), затянул по инструкции, и всё отлично, не рвёт.
ЗЗ
ЗЗ
Ссылка на сообщение 02.05.2020 22:58
m010482
m010482
Привет дружище. У меня вортекс эстина. Порвался пыльник рейки. Посоветуй надёжный. Если можно фирму и номер. Спасибо заранее
Jeka_013
Jeka_013
Ссылка на сообщение 04.05.2020 01:20
M18CS30Z и его аналоги
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.12.2020 15:21
Ребят подскажите пожалуйста что думаете данный вид тяг пойдёт на чери Optimal G2904 https://prnt.sc/vzqj9y
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.12.2020 08:51
Чё ни кто не ставил не сталкивался ?)
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 11.12.2020 16:03
Денис, чтобы сказать "да или нет" нужно знать какая тяга у тебя стоит на машине либо столкнуться с такой по номеру. Я когда менял тягу, смотрел что в шапке темы есть отличия реек. Посмотрел, у меня внутренняя резьба на 18, а в этой как я понял на 14. сначала посмотри какая рейка у тебя
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.12.2020 17:25
нет и эта 18 и у меня я так понял стоит на 18 ну судя по тому что я прочёл в шапке у меня на рейке гайка под ключ а не под шестиграник значит логично резьба на рейке должна быть 18 .. меня смущает длина данной тяги подойдёт ли она по длине
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 14.12.2020 18:37
так найди в сети размеры тяг и сравни
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
рулевая тяга
вот тебе размеры
вот размер
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.12.2020 05:58
рулевая тяга
вот тебе размеры
вот как раз таки вот эти размеры и не мог найти ту что заказал 33 )))Спасибо )
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.09.2021 18:37
LinkSer писал(а):
сальник поставил F-00011 19*34,6*6.2/9,2;он же в зкзисте бьется как Corteco 12012530B
Не покупайте такой сальник , сегодня ставил потекло ручьём,пришлось опять снимать внешний размер не правильный, родной сальник 19*35*5.5
