Разгон и торможение двигателем (провалы/вибрация/дергание/ведет в сторону...)
На страницу 1 Пред.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.09.2018 14:06
Житель
Ерунду там пишут,она важна когда стоит после воздушного фильтра,там она очень важна и способна убрать реально рёв если он есть,что я и делал на своей кукушке когда-то.
У нас эта ерундень только для отвода воды ибо внизу имеет дырку Very Happy я спокойно катаюсь без неё и ни какого рыка не ощущаю,скажу даже больше я вообще не почувствовал разницы когда её отсоеденил
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.09.2018 14:18
яков12 писал(а):
Житель
Блин, я уже было обрадовался
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 13.09.2018 14:48
Я конечно спорить не стану, не снимал его и не "эксперементировал" от "нечего делать", но раз он там есть - значит он для чего то нужен. И если так судить, то весь интернет - это полная ерунда и всё тут "враки". Однако большинство людей всё таки утверждает что без данной ерунды, установленной именно перед воздушником, усиливает "рык" при резком разгоне. Тем более у каждого человека разный слух, и разные восприятия "рычащего" мотора. Кто то слышит малейшие отклонения звучания мотора, а кто то ездит с дырявым глушаком и утверждает что у него всё в порядке.
http://pro-zamenu.ru/filtry/naznachenie-printsip-rabotyi-rezonatora-vozdushnogo-filtra.html
Я бы конечно прислушался к мнениям всех, перелопатил бы интернет, и сделал бы САМ вывод. В крайнем случае приладил бы какую либо ёмкость или попросил бы на время у кого либо от подобной машины и попробовал бы в деле. А так... Сидеть выслушивать и впадать в уныние не исправит ситуацию.
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.09.2018 16:24
В сервисе сказали что это из за катализатора, в итоге я его весь вытряхнул. В результате не лучше и не хуже, все так же осталось
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.09.2018 16:33
TyChe
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.09.2018 18:57
Проблема оказалась проще чем казалось, негерметичный воздушный фильтр. Промазал половинки герметиком и установил дополнительные защёлки, проблема ушла Mdaa
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.09.2018 20:02
Бедный катализатор Plachu пострадал ни за что Very Happy
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 12.12.2018 09:53
Братцы помогите пожалуйста. Sad Случилось следующее: пропала динамика, машина совсем отказывается разгонятся. Повысился расход( я жаже не зная до какой цифры. по моим подсчетам иногда вылазило под 20литров) появились дергания при разгоне(небольшие пинки машины) . Перед этим никакого глобального ремонта не производилось. грм новый( менялся около 2тыс км назад) Свечи провода новые. Ошибок не выдает. (eml сканер есть) по советам отключил датчик скорости ни чего особо не изменилось( типа он может мозг иметь. а без него в аварийном режиме будет работать лучше) Молю Подскажите хоть куда копать. может у кого то что то было такое. А то советчиков много делу не поделу несут чушь а я от безисходности устал все менять а результата ноль Sad Всем заранее огромное спасибо!!!!!
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.12.2018 16:41
этим сканером вряд ли что то увидишь. надо к нормальному диагносту ехать и комп подключать и смотреть через нормальную программу.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.12.2018 22:06
Geretel
Смотри датчик кислорода. EML посмотри значение STFT.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 19.12.2018 04:34
Ernesto Gevara писал(а):
EML посмотри
ELM! Сколько можно ошибаться.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.12.2018 06:59
А должно было бы если бы он работал Smile при отключении рабочего датчика появляются дёрганья при переключении передач.Это 100% в особенности на 1-2-3.
На страницу 1 Пред.
