Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 63
алексейip11
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение25 Mar 2019 20:27
помогите у меня авто всегда на сигналке и после снятия аккума. с тревоги не снять
Maccormic
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение27 Mar 2019 10:53
Maccormic писал(а):
В общем пока вот что:
Машина заводится, едет, все ок.
Но с отключённым расходомером (датчиком)
С ним глохнет на холостых и дергает при езде страшно!
Всем привет!
Кстати да, я имел ввиду ДМРВ.
Проблема решилась так:
На выключенном машину вставил фишку датчика и начал настройку дротдельной заслонки (четыре раза эту педаль. , два раза другую и таксессуары далее)
После процедуры завёл и все, тяга появилсь, треть перестало, обороты не плавают.
Нашёл инструкцию по запросу "адаптация (настройка) дроссельной заслонки" марку машины не вводил.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение27 Mar 2019 14:04
Для этой машины не требуется Smile а что у тебя была бог его знает.
алексейip11
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение28 Mar 2019 21:53
ребят кто нибудь подскажет по сигналке
Житель
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 07:01
Так ни кто.
Очень скудная информация, практически ни о чём. Подробности описать время нет? Что за сигналка, штат или доп, если доп то модель, с чего всё началось и т.д. Только потом можно что то предположить.
алексейip11
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 12:45
всё просто-стоит доп сигналка. штатной не пользовался. неожиданно машина сама встала на охрану штатной и не снимается с пульта. отключал аккум. но после подключения снова встаёт на охрану штатной. машина заводится иммо видит ключ. двери открываю при помощи доп сигналки жду когда потухнит аварийка завожу и еду. подскажите как отключить её совсем. как я понял отдельного блока нет. там всё в программе ecu
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
скажу сразу-в электронике разбираюсь, доп сигналку ставил сам, по этому авто знаю много, что надо подскажу, но с такой проблемой сталкнулся впервые. был бы какой отдельный блок разобрался бы. но его нет. пробовал программировать ключ не вышло. походу надо чтоб авто не на охране было.
Добавлено спустя 28 минут 27 секунд:
Pomogite Pomogite Pomogite
Житель
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 14:54
Продолжим.
Все проблемы начались сразу после установки доп сиги, или сперва всё работало норм?
Какая всё таки модель?
алексейip11
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 15:13
Житель писал(а):
Продолжим.
день добрый. модель сигнализации chelenger 4000i. всё работало долго и уверенно. из штатного я пользовался лишь открытием богажника.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
мне бы её с охраны как то снять со штатной.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
перевернул весь инет- у всех не ставит на охрану, если радиоканал потерян. а у меня не снять. ещё пишут что после снятия аккума и установки машина на охрану не встанет пока сам не поставишь.
Добавлено спустя 57 секунд:
какие идеи и мысли будут по этому поводу
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
всего 2 ответа за 2 дня. где все специ? вроде форум большой.
Житель
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 15:37
Штатная встроена в ISU, как отключить не подскажу, т.к. не было проблем с "дружбой" с моей доп, скорее всего только программно.
Диодные развязки ставили на концевые доп сиги?
Батарейку в пульте не пробовали поменять на более свежую? Бывает что мультик показывает положенные 3V, а когда жмёшь кнопку - она "просаживается" и не хватает напруги.
Можно попробовать вытащить разъёмы на доп сиге куда подключены концевые, и питание, по очереди, что бы убедиться что глючит - штатная или дополнительная. Метод исключения.
алексейip11
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 15:44
глючит штатная. всё уже проверено. стоит на охране и всё тут. ботарейку менял. даже питал от блока питания 3.2в. что значит Штатная встроена в ISU?
Житель
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 16:29
Передний блок управления (не двиг., а всем оборудованием авто) ISU. С него только выход на сирену. Если разбираешься в электронике, можешь снять, и по пути от ножки подключения сирены найти элементы сигнализации и что то отключить, паяльником. Smile Смотри схему переднего ИСУ.
алексейip11
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 17:08
спасибо за помощь. буду в выходные смотреть. отпишу что нашёл
Житель
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 17:37
ОК. Ok
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 22:43
алексейip11
Штатная должна разблокироваться от личинки водительской двери в теории.
алексейip11
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение29 Mar 2019 23:28
сегодня проверил все.напишу что нашёл. 1-всё-таки мой пультик потерял радиоканал. 2-если авто стояла на сигнализации(штатной) пока с пульта не снимешь она так и будет под охраной, даже после скидывания аккума.3-радиоканал востановить очень легко. нужно сесть в авто, закрыть дверь. сунуть ключ в замок заж. нажать кнопку на пультике с замком. подержать 10 сек. крутить ненадо. всё. вынул проверил, всё работает. но у меня не получилось. стал копать дальше. нашёл разъём прям под замком от концевика наличия ключа в замке. звякнул его, а контакта нет. почистил разъём продул-есть. повторил манипуляции с ключём и вот пульт заработал. короче программе нужно условие наличия ключа. только вот не пойму почему радиокал пропал. пока всё на этом.
