Дервейс - салонный фильтр
На страницу 1, 2  След.
Ekaterina
Авто: Derways Shuttle
Ссылка на сообщение06 Aug 2012 20:14
Ребят подскажите пожалуйста, салонный фильтр на Шатле вообще существует? Если да, то где его можно найти Very Happy
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение06 Aug 2012 21:25
Его нет.
зверъ
Авто: Derways Shuttle 2.0.ДИ
Ссылка на сообщение10 Aug 2012 19:00
есть губка навроди как фильтор над моторчиком только не фильтрующей не чего.
Ekaterina
Ссылка на сообщение12 Aug 2012 09:54
Так и думала)))) А может тогда подскажите почему кондишен воздух слабо подает?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение12 Aug 2012 10:07
Как раз вот та тряпочка и забилась пылью....
tim4ik
Авто: Derways Plutus ХЗ
Ссылка на сообщение24 Aug 2012 23:30
Простите, а где имменно эта губко-тряпочка находится?
Kamerad
Ссылка на сообщение15 Sep 2012 00:35
Крышку бордачка снимите, и все увидите! Крышка снимается если с боковых сторон на нее нажать, и выдвинуть еще ниже, чем просто когда он открыт!
vlad1974
Ссылка на сообщение23 Sep 2016 10:13
Оживлю темку, дабы новые не плодить. Речь идет о салонном фильтре со стороны забора воздуха из салона , я немного о другом, дервейс Аврора фильтр на приточку с улицы . там стоит такая сетка( набор сеток), и долезть можно как то через отверстие перед лобовым стеклом, там где тяги дворников . Я долез геройски, но как эту пежню снять не понял, удается немного приподнять. Чем она крепится , как снимается? кто туда залазил, отзовитесь? Гоню прочь мысли о снятии крыла..... но там так все красиво, на шовном герметике окрашеном, не охота нарушать.
Дворник
Ссылка на сообщение23 Sep 2016 13:32
было уже где-то пояснение... нужно откручивать болт из салона, снимая бардачёк.
vlad1974
Ссылка на сообщение23 Sep 2016 14:07
Естественно бардачек снимал, там походу долезть не снимая печки вообще никак . даже не печки , а печки и торпеды. форум естественно пролопатил, конкретной инфы не нашел, потому и отписался в близкой теме. конечно я на этом форуме полностью не освоился , может кому попадется про этот фильтрик, ткните носом Very Happy
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
Ссылка на сообщение23 Sep 2016 15:18
[quote="vlad1974"]
Эта сеточка прикручена на одном саморезе, можно сверху попытаться открутить (рукой дотянуться с короткой четырёхгранной отвёрткой).
Либо снизу: снимаете бардачок, далее вентилятор приточный и в приточном патрубке упрётесь рукой в сетку. Я просто выдавил её вверх по краям.
Я думаю снизу добраться удобнее.
vlad1974
Ссылка на сообщение26 Sep 2016 14:13
Спасибо за помощь! пока просто приподнял ее немного и как то перекосил, воздух пошел нормально! по хорошему делать полезу позже.
Kursant
Ссылка на сообщение11 Oct 2016 19:40
vlad1974
сними бардачек сними вентилятор печки так же сними решетку правого воздуховода печки отведи воздуховод в сторону увидишь надрезанный утеплитель открываешь его там пластиковая заглушка снимаешь ее за ней увидишь саморез который выкручиваешь и через канал снизу со стороны вентилятора печки залезаешь рукой и снимаешь так называемый фильтр и извлекаешь на ружу
vlad1974
Ссылка на сообщение08 Nov 2016 15:28
Kursant писал(а):
vlad1974
Спасибо ! теперь весной полезу! обязательно отпишусь!
Yarkin
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 10:36
а что за фильтр ставите, что-то в кодах салонного не нашёл или старый просто почистить?
