Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
26.03.2016 18:08
доктор саша писал(а): |
И что не так? Мощность тока равна произведению квадрата силы тока на сопротивление....При росте сопротивления мощность растет....Что не верно? |
Все не верно.
Сила тока в данном случае - величина изменяемая и равна напряжению, деленному на сопротивление. Если подставить в формулу, то получаем: мощность равна квадрату напряжения, деленному на сопротивление (известная всем школьникам). То есть мощность обратно зависит от сопротивления. Данная формула всегда используется для расчета мощности в цепях с постоянным напряжением.
FL708
27.03.2016 07:49
Demon6
Сопротивление при нагреве растёт после включения питания. Видимо не верно выразился.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Я к тому, что лампочка саморегулируется ввиду изменения сопротивления. Это не светодиод, у которого просто деградация наступает.
Demon6
Demon6
27.03.2016 08:02
NOT писал(а): |
Я к тому, что лампочка саморегулируется ввиду изменения сопротивления. |
Все верно, если бы сопротивление падало, то лампочка перегорала бы сразу при включении.
Orlog
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Orlog
29.07.2016 08:10
Подскажите пожалуйста, как поменять правую противотуманку? К левой легко добраться, а на право бачок омывателя мешает. Пол машины разбирать чтоли?
bananza55
bananza55
29.07.2016 08:37
Я снимал решетку радиатора....подлежал рукой,снимал крышку...только потом зашелкнуть её тяжеловато обратно..пока ковырялся сломал 1 крепление крышки птф(
SERGEYM353OM
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
29.07.2016 19:38
SERGEYM353OM писал(а): |
Все меняют (мучаются) кто как может |
Поэтому я ПТФ и не включаю никогда.
Demon6
Demon6
29.07.2016 20:14
Sega 37 писал(а): |
Поэтому я ПТФ и не включаю никогда. |
ПТФ хорошо помогали по горным дорогам, где много очень крутых поворотов. Они прилично расширяют угол освещения. А так тоже практически ими не пользуюсь.
29.07.2016 21:57
Ребята. 3 года, птф не менял. Даже если и поменять, то ничего страшного там нет. Раз в пару лет можно и извернуться.
вадимка
вадимка
26.10.2016 17:34
Ладно!, птф - птфкой а головной свет с родной лампочкой ну просто понос, все чаще юзаю в темное время и такое ощущение ,что лампочка ильича висит на палке перед машиной,,,,,что поставить!?
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
26.10.2016 17:55
Уже писал, что существует целая серия лапм увеличенной яркости...При том, что +30 процентов - ни о чем...Хорошо работают +50...А уж ОСРАМ найт брейкер с его +90% -вообще вне конкуренции...Кстати, за долгие годы понял - стоит ставить только ОСРАМ, НАРВА или ФИЛИППС....ВСе эти китаезные маяки, дженерал лайт и еже с ним - покупка как лоторея....Проверяли ЗР...Большая редкость, чтоб на этих маяках нить по оптической оси шла.....
SERGEYM353OM
вадимка
вадимка
26.10.2016 18:53
Че регулировать? Вкл., выкл,. И все, лампочка ильича ярче светит,особенно ближний,ни чего не вижу,,,,мне поярче надо
SERGEYM353OM
