Система охлаждения ( бензинка 2,2л )
На страницу 1 Пред.    След. 30
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 03.07.2020 20:39
сергей252 писал(а):
если датчики неудастся местами поменять
Дело не в датчиках, ИМХО, косяк где-то в цепи "мозги" - датчик, возможно в самих "мозгах", именно там где-то "теряются" градусы, отсюда позднее включение вентилятора и перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Схему подобную моей реализовали несколько человек, в том числе и в этой теме писали.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.07.2020 12:52
сергей252 писал(а):
нет проблем с перегревами как у нас
И У вас нет. Пока система заполнена!
У меня на машине 491 мотор, такой же как на вингле. Проблем с перегревает не было. Единственное своим рукоблудием ( эксперименты с термостатами) довёл до кипения. Башку повело, но не пробило. Потом 2 года звон пальцев искал.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 07.07.2020 14:08
сергей252 писал(а):
Добрый день .вот и моя настала очередь борьбы с бегающей стрелко
Часто проблема в загулявшей массе на двигатель.Прокинь доп массу на двигло, по крайней мере мне помогло.
Вась Вась
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2
Вась Вась
Ссылка на сообщение 21.07.2020 06:20
Победил скачки температуру переносом датчика с первого на четвёртый горшок у меня цена вопроса встала 500р.переходник под датчик с алишки 18 й и ещё один датчик. И он у меня теперь с даёт показания с самого горячего цилиндра если надо то фото приложу позже.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 25.07.2020 06:58
я тоже внедрил одну систему XeXe сегодня едем устраивать покатушки по пескам.проверю как раз будет грется или нет
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 28.07.2020 16:01
покатались отлично все работает скачков температуры небыло.ниразу стрелка на приборке неуходила в красную зону и не сдвигалась.по бортовому вентилятор включается первая скорость 93 гр вторая 95 гр.все работает четко.теперь реальная по трассе температура двигателя 83-85 гр.
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 30.07.2020 17:46
А поделиться секретом и фотками.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 01.08.2020 07:49
а нет никакого секрета заказал токарю трубку переходник из алюминия под два датчика.и врезал его в верхний патрубок радиатора на мозги поставил датчик от део матиза и второй датчик на включение добавочной помпы.помпу еще неподключил .та которая стояла до этого потекла от газели я ее удалил Yahoo вот думаю может купить бошевскую.но так как и без помпы скачков температуры нет и все пока работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
там ничего сложного нет номер датчика на матиз могу скинуть поже.он под фишку от наших десяток.а если кому фотки нужны могу кинуть на ватсап.номер в личку.здесь фоти проблематично загружать
Андрей2985
Андрей2985
Ссылка на сообщение 25.08.2020 16:40
Уважаемы форумчане здравствуйте. Нужна ваша помощь.
Возникла проблема с датчиком температуры(двух контактный), такое ощущение, что ЭБУ не видит датчик, температуру по БК показвыет "-39 градусов", вентилятор постоянно молотит в аварийном режиме на второй скорости, горит Check Engine. Замена датчика и разъема положительного результата не дала. Скидывал клемы тоже не помогло. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Или хотя бы понять в каком направлении искать неисправность?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 25.08.2020 17:38
Ищи обрыв в цепи датчик ЭБУ.
Андрей2985
Андрей2985
Ссылка на сообщение 25.08.2020 18:43
Артем спасибо. А провода с датчика на ЭБУ идут на прямую или через блок предохранителей?
Виталий нагорная
Виталий нагорная
Ссылка на сообщение 11.03.2021 19:07
Очень надо,жду фото.
Вась Вась
Вась Вась
Ссылка на сообщение 10.07.2021 11:28
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
Скинь номер пришлю фото на ватсап
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 12.07.2021 18:26
а что на форум залить проблема, может еще кому то будет интересно....
Вась Вась
Вась Вась
Ссылка на сообщение 14.07.2021 21:01
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Как то так
