AveNgER
AveNgER
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
16.05.2012 22:19
ДОброго времени суток... Суть проблемы - дерганье при полной педали газа, загорается ошибка чтото вроде пропуски воспламенения, или чтото вроде того... думал дело в катушке зажигания, поменял, все осталось так же... Мне подсказали что это может быть изз датчика расхода воздуха, подскажите где он у нас находиться, есть ли вообще, как называется точно... И какие могу быть еще варианты решения проблемы....
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
17.05.2012 18:19
AveNgER писал(а): |
дерганье при полной педали газа, |
Датчика массового расхода воздуха на М1 и М2 НЕТ (кроме некоторых экземпляров М1 с двигом (Япония, не Китай) Мицу 2.0 и АКПП)).
Вероятна причина - пробой высоковольтных проводов системы зажигания, неисправность катушек зажигания, свечи и проверьте давление топлива (производительность насоса, засорение сетки бензонасоса, засорение фильтра тонкой очистки топлива).
Начал бы с фильтра очистки топлива и катушек зажигания + провода.
vital301
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
17.05.2012 19:35
alex7119 писал(а): |
Вероятна причина - пробой высоковольтных проводов системы зажигания |
Да, у меня подобное было, когда стал выпендриваться один из проводов. К простому электрику подъезжай, и он определит.
einor
Александров
sheryuv
Александров
Александров
19.05.2012 16:00
sheryuv писал(а): |
Какие поставил? |
Родной высоковольтный провод. Брал комплект оригиналов за 1000 руб. Насчёт аналогов не в курсе. Но поскольку двигатель Мицу - выводы напрашиваются само по себе...
sheryuv
sheryuv
22.05.2012 05:07
Александров
Если не трудно, скинь каталожный номер!
xtreme 84
sheryuv
sheryuv
22.05.2012 17:00
xtreme 84 писал(а): |
А скачать прайс по запчастям с ирито трудно |
Не трудно! Но конкретно к " Александров " был адресован вопрос!
Подобную переписку ведите в личке. Тут кто считает нужным,тот и ответит.
Тем более в ирито 1 и 3 провод, а " Александров ", про комплект пишет!!!
xtreme 84
sheryuv
sheryuv
23.05.2012 04:49
Это и есть комплект проводов |
Так их по паре надо брать, или они идут попарно?
xtreme 84
sheryuv
sheryuv
23.05.2012 18:10
Приходишь в магаз иговоришь мне нужк высоковольтные провода для бриллианс 1.8 номер 1 и номер 3 ,их всего два ,это иназывается комплект. |
У меня Brilliance 1.6 . И в родном Челябинске у меня по моему одна токая , а в магазинах не знают эту модель!
Я заказываю в эгзисте, скажи №1и3 заказать по 2штуки ?
xtreme 84
