Вибрация при наборе скорости на солано.
Ответить    Все форумы » Lifan
sasa978
Авто: Lifan Solano
sasa978
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 11.05.2012 12:35
Всем привет! Появилась вибрация при наборе скорости. Когда педаль газа отпускаешь, вибрации почти нет. У официалов на диагностике сказали, что надо менять левый привод в сборе. Поменял. Ничего не произошло, также вибрирует. Помогите советом. Кстати вибрация практически с самой покупки. Пробег - 30000 км. Спасибо.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.05.2012 09:35
у моего товарища тоже вибрация. Кто подскажет в чем дело.
Добавлено спустя 26 секунд:
У лифана
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.05.2012 12:13
может подушка двиг. не затянута этож Российская сборка попробуй на месте погазовать будет вибрация или нет
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.05.2012 17:40
Все испробовали
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 27.05.2012 21:31
начинает приходить пипец шрусу у меня на лифане было такое с внутреним пробег 65000когда сняли шрус как новвй !видимо мм не видимые и все
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 28.05.2012 18:27
Задняя подушка повреждена. Кронштейн погнут, подушка вылезла. И касалась двигателя . Выгнули вибрация в основном пропала, надо новую ставить.
sasa978
Авто: Lifan Solano
sasa978
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 31.05.2012 18:07
Я поменял в итоге оба привода в сборе, эффекта ноль.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А где поконкретней эта подушка. Это которая на коробке?
ROMAN-102
ROMAN-102
Ссылка на сообщение 12.08.2012 15:49
Доброго всем дня!
Хотел кое что вам поведать по поводу того, КАК УСТРАНИТЬ ВИБРАЦИЮ ДВС!
Попробуйте убрать или временно открутить второе (жесткое) крепление глушителя (сразу за двигателем) и будет вам счастья ...вибрация исчезнет навсегда!
Проверено на других машинах, кому интересно, почитайте по ссылке: http://lifansolano-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=17
ТЕМА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ!
Сема09
Авто: Lifan Solano
Сема09
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 11.03.2015 14:45
Подушка сто процентов, сталкивался с этой проблемой
валера31
Авто: Lifan Solano
валера31
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 07.10.2015 18:14
лифан солано при нагрузке на любой передаче начинает трещать коробка звук такой как раньше на велосипедах ставили трещетки на спицы сцепление выжимаю пропадает
подскажите в чем может быть причина
dvinnn
Авто: Lifan Solano люксор
dvinnn
Ссылка на сообщение 31.10.2016 11:27
На моем Соляныче и на светофоре вибрация ощущается.. Отдается в коробку передач и в руль..
Вячеслав061
Авто: Lifan Solano II Люкс
Вячеслав061
Ссылка на сообщение 08.02.2022 23:04
У лифана
У меня очень часто это было поменял уже 3 подушки двигателя нижняя стоит везде по разному от 2500 до 5000
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Ребята недавно заметил
Что когда ставишь авто на охрану моргает 10 раз , штатная сигнализация. Но при открывании 1 раз и быстро
Все лампы целые все моргает
Все датчики дверей реагируют и закрыты
