полный привод. особенности . тигго 2.0 4х4 актеко китай.
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
Ссылка на сообщение 25.12.2019 19:25
NOT писал(а):
Вечером включил питание на блок муфты. Во дворе сугробы до порогов. Потыркался.. На смог на место утренней стоянки заехать.. Навалило ещё.. Плюнул.. Но по снежной каше прям увереннее чем на передке.
И стартовать с места..
Что есть то есть, я включал тоже по необходимости, а обычно и передка хватало.
Кнопку поставил?
Ссылка на сообщение 26.12.2019 00:02
Нет. Разъём воткнул в блок под сидушкой.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 28.12.2019 14:23
Андрюх@760 писал(а):
candmen писал(а):
Как проверить можно работу раздатки не разбирая?
держать оба передних колеса и крутить кардан . если пытается крутить передние колеса - все ок , если крутится легко и колеса (передние) не крутятся - тогда попадос на раздатку. это если на подъемнике . можно на земле поддомкратить оба задних колеса пробовать крутить кардан - не крутится - ок , крутится - попадос .
проверил седня - кардан крутиться. С большим усилием но крутиться - попадос на раздатку.
Ссылка на сообщение 28.12.2019 19:16
Ну главная пара 16-17тыс. Снять поставить смотря почём у вас. У нас 4-6тыс.
Если все остальное целое в ней.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 27.01.2020 20:40
Доброго всем!
Таскал сегодня Волгу на буксире,завели всё таки нижегородца,потом заморгал на ходу индикатор ПП и АБС.Сейчас всё в норме.это так и должно или что то не так?
Ссылка на сообщение 27.01.2020 21:01
kondor77
Нет. Индикатор ПП горит когда мозги не видят муфту. Ну или по другому - обрыв питания на муфту.
Абс горит когда датчики тупят.
А вообще на тигге лучше не таскать ничего. И отправлять всех за уазиком
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 28.01.2020 05:06
NOT писал(а):
Снова ни с того ни с чего вместе загорелись ПП и АБС.может блок ПП замёрзнет ни днище кузова и начинает глючит или контакты на муфту надо смотреть? Шибко напрягает меня это моргание.Если какой датчик АБС неисправен или забит грязью-льдом,могут мозги ПП уйти в аварийный режим? ApStenu
Ошибок никаких через елм блютуз.
Еду спокойно 60 км/ч,в заднем мосту появляется короткий шум(секунды две) потом загораются одновременно АБС и индикатор пп
Ссылка на сообщение 28.01.2020 06:32
Про задний мост это фигово.. Для начала надо осмотреть проводку до задней муфты. Там проводок один.
Блок ПП под сидушкой водителя под ковриком. Нечему там мёрзнуть. Если только там не 5 литров воды стоит...
А абс тоже надо смотреть проводку.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 19.02.2020 10:46
Доброго всем!
На 4х4 актеко какой номер сальника на переднем правом приводе?
Ссылка на сообщение 19.02.2020 13:20
kondor77
С Казани в районе 650р цена. Оригинал.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 19.02.2020 15:25
NOT писал(а):
ок,мерси Friend
Димon
Авто: Chery Tiggo FL
Димon
Ссылка на сообщение 28.02.2020 22:22
Здравствуйте. Такая проблема. При пробуксовке передних колес включается полный привод, но из муфты слышен скрежет, скрябанье или подобное и задние колеса не крутятся. Чери тиго фл 2.0. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Ссылка на сообщение 29.02.2020 07:04
Димon
Скорее всего не из муфты..
Возможно срезало шлицы в муфте или на валу редуктора.
Выше есть полный отчёт по переборки муфты мой. Там все наглядно.
Снимайте и смотрите.
Димon
Димon
Ссылка на сообщение 29.02.2020 08:38
NOT писал(а):
Димon
Спасибо за подсказку, ни разу пока с таким не сталкивался. Попробую.
Димon
Димon
Ссылка на сообщение 29.02.2020 10:36
candmen
вывеси одно заднее колесо , покрути , будет туго но крутиться . подай напряжение на муфту (можно разъем снять с блока под сидухой , 2 крайних правых провода - это на муфту . у меня это зеленый и сиреневый или фиолетовый провода) и опять покрути ... если муфта работает колесо не провернешь , машин будет пытаться ехать . если так же проворачивается - рой муфту .
Сдел вот этот эксперимент, так сказать. Вывесил заднее левое колесо, так оно что с отключенной, что с подключенной муфтой крутится. Печально, если я все правильно сделал.
