Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
02.07.2016 20:03
Да я это все прекрасно понимаю и был-бы у нас этот хороший мастер . Вот сам и ломаю голову и это только предположение что коробка ...[/youtube]
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
02.07.2016 20:11
У меня был когда то Хундай Гетц, так гудящий подшипник выявил вывешиванием колёс. Вывесил сначала одно, включил скорость и слушал, затем второе. Гудящий сразу определился ! Но гудело постоянно, чем выше скорость, тем сильнее гул ! Надо на Тигге попробовать завтра.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
02.07.2016 20:46
Я вывешивал прошлый год ,правда в гараже без ямы, но так и не понял откуда идет гул. Надо будет еще раз попробовать вывешать да конкретней все прослушать . Ладно , если че-нибудь выявится , то напишу .
вадимка
вадимка
02.07.2016 21:17
А задний какой ,,,номерок
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
03.07.2016 15:04
Ступица в сборе, модели 2 вд т11-330-12-10ва, модели 4вд т11-330-12-10,на 2 вд нужно смотреть какой датчик абс . Руководство по ремонту 2015.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
05.07.2016 12:26
Леонид Станиславович писал(а): |
Ступица в сборе, модели 2 вд т11-330-12-10ва, модели 4вд т11-330-12-10,на 2 вд нужно смотреть какой датчик абс . Руководство по ремонту 2015. |
Для передне приводных есть 2 ступицы задние с дырочкой или с разъемом.
Достаточно сзади прилечь и глянуть. Отличаются последними двумя буквами одна ав, вторая ва.
senin
liginvalerii
liginvalerii
09.07.2016 19:13
Присоединяюсь к SANE.
половинка внутренней обоймы подшипника остаётся на цапфе - есть спец съемник для этого, а то поголовно даже в болгаркой пилят. Как вариант можно снятый кулак отнести в сервис, за 15 минут и 200-300 р. заменят подшипник. Согласен что для личного пользования все съемники закупать не вариант.
VOrloff
VOrloff
12.07.2016 11:29
senin писал(а): |
Заменил сегодня передний ступичный подшипник с левой стороны. |
После сборки делали развал-схождение? Или перед разборкой как то помечали положение?
alexandr48
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
12.07.2016 12:16
VOrloff писал(а): |
senin писал(а): |
После сборки делали развал-схождение? Или перед разборкой как то помечали положение? |
Там вроде не надо снимать рулевые наконечники.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
12.07.2016 12:22
alexandr48 писал(а): |
Там вроде не надо снимать рулевые наконечники. |
Но поворотный кулак от стойки амортизатора откручивать надо. При последующей установке изменится развал, а изменение развала приведет к изменению и схождения.
alexandr48
alexandr48
12.07.2016 12:38
VladT11 писал(а): |
Но поворотный кулак от стойки амортизатора откручивать надо. При последующей установке изменится развал, а изменение развала приведет к изменению и схождения. |
Возможно это так. Я не спец. У себя я снимал когда, помню там отверствие круглое, в крепеже и кулака и амортизатора, разве оно куда-то мигрировать так может?
VladT11
VladT11
12.07.2016 15:25
У себя я снимал когда, помню там отверствие круглое, в крепеже и кулака и амортизатора, разве оно куда-то мигрировать так может? |
Стойка амортизатора крепится к кулаку 2-ми болтами. Разница между диаметром болта и диаметром отверстия стойки амортизатора позволяет регулировать развал в пределах 1°. Этого более чем достаточно чтобы схождение уплыло достаточно заметно.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
12.07.2016 18:28
Я последний раз , не помню тока что делал - толи эти болты от стойки откручивал чтобы привод снять и чехол поменять , толи шаровую поменять , но не важно , а важно то что когда болты на стойке закрутил и машину повело , кажется влево , но потом болты ослабил и давнул стойку в другую сторону и все встало на место - машина стоит ровно , правда пока не ездил на развал , все собираюсь , пока так нормально .
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Так что зазор есть и он влияет на схождение и развал .
senin
senin
13.07.2016 07:06
VOrloff писал(а): |
После сборки делали развал-схождение? |
Ничего не делал, вроде как никуда не уводит. Вчера прокатился до Екатеринбурга и обратно, общий пробег 1060 км. Резину не кушает.
