Датчик температуры охлаждающей жидкости
На страницу   След. 14
d0ct0r
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
d0ct0r
Ссылка на сообщение 11.02.2009 10:42
При запуске авто датчик температуры охлаждающей жидкости занимает крайнее правое положение. По БК температура в пределах нормы. Явно, что глюк с датчиком, но... когда заменил его - проблема осталась. Где искать причину?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 11.02.2009 11:51
Раз БК показывает норму то датчик ОЖ в порядке (по твоему откуда считывает БК температуру?), а раз датчик в норме то глючит индикатор тот что на панели (стрелка) ИМХО
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 11.02.2009 12:32
Логично....
banzay69
Авто: Great Wall Hover люкс
banzay69
Ссылка на сообщение 12.02.2009 15:20
d0ct0r писал(а):
Где искать причину?
Причину искать в датчике указателя температуры ( стоит на корпусе термостата вертикально), или короткое замыкание на массу провода к этому датчику, в последнюю очередь- сам прибор.
БК считывает температуру с блока управления, у которого свой датчик (стоит ниже горизонтально).
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 15.02.2009 23:52
В точку!!!! Коротило на массу провода к датчику. Огромное спасибо!
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 17.02.2009 09:00
У меня другая проблема.На трассе начинает рости температура охл.жидкости т.е.стрелка из вертикального положения доходит до красного сектора.Выключаю и включаю двигатель-стрелка посередине,через какое то время все повторяется.В городе все нормально.Уровень тосола в норме.Кто что подскажет??? Sad
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 17.02.2009 11:03
А через какой промежуток времени начинает расти температура?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.02.2009 18:04
когда стрелка возле красной зоны ты выключаешь двигатель и тут же включаешь? если да то за 2 сек движок не может остыть, значит дурит стрелка, т.е. или плохая масса или что то с прибором имхо
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 24.02.2009 22:26
Время всегда разное- когда норма,а бывает-растет
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Все понятно что дело в датчиках или в указателе.Может кто точно ткнуть пальцем что менять?? Pomogite ApStenu
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 11.03.2009 21:58
Прошло две недели а температура таки растет практически всегда Pomogite Pomogite Pomogite
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 12.03.2009 08:57
Если стрелка уходит в красную зону просто так (датчик в порядке), то чудит масса. Либо масса проводов у датчика, либо что-то другое, даже неправильно заземленный усилитель для акустики дает такой же эффект.
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 12.03.2009 11:23
Если температура всегда растет, может дело не в датчике а в карлсоне или термостате?
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 12.03.2009 11:24
Всем привет. Прошу консультации у знающих. (Хочецца 1-ую скорость поднять до 95град.) У Сейфа-2008 и Ховера вроде одинапковый принцип управления карлсоном, но особого подтверждения я ещё не встречал.
Есть такая информация:
1. У нас ДТОЖ - 2 штуки, один на ЭБУ, второй на показометр;
2. Карлсоном управляет ЭБУ от терморезистора, который не контачит с массой, а ЭБУ сам по его сопротивлению определяет пороговые значения на подачу сигнала на реле 1-ой или 2-ой скоростей.
вопрос: это так? у нас в терморезисторе одно термосопротивление или два с общей массой? или это вообще пороговое 2-ух зонное реле?
Sl
Sl
Ссылка на сообщение 12.03.2009 11:27
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 12.03.2009 20:44
А как проверить?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Температура растет не всегда.Если зашкаливает то я выкл. двигатель затем сразу запускаю и стрелка в норме. Pomogite
