Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Ссылка на сообщение 19.10.2019 19:41
Игорь Валентинович писал(а):
жидкое масло льете поэтому стучат клапана, давно уже известно ято надо 10W лить.
Шли бы Вы к себе на "синий" со своими советами.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 19.10.2019 19:55
А вы что здесь король? Корону покажите???Александр2120
На синем давно это прошли , а вы все стоите на месте!
Ссылка на сообщение 20.10.2019 10:44
Александр2120 писал(а):
Такое впечатление, что 0_20 разогревается гораздо быстрее, 5 мин по городу одъездил и уже 90 гр.
В принципе, это логично, чем жиже жидкость, тем быстрее перемешивание и лучше теплосьем.
Но уж очень быстро греется, даже напрягся Smile
ДТ масла у меня стоит в проставеке перед фильтром, там и Датчик давления.
Любопытно, до Т в 90 гр масла давление по манометру не меняется на ХХ
Порядка 1 атм. А после 95 - опускается до 0.75.
Т.е. давление на ХХ в единицу охватывает диапазон температур масла от 70 до 90 гр.
Это очень хорошо Horosho
Например, на 5_30 до единицы доходит где-то за полчаса мощностного режима, а на 20_60 - где-то через чвс.
ПС
Давление по манометру, скажем относительное
Можно ли ему доверять в абсолютных величинах?
Мы там с Константином еще резистор в паралель ставили, чтобы поднять значение на низах.
Он, похоже, уже вылетел, лень туда лезть Smile
На холодном масле я его проверял механическим манометром, до 2.5 атм они совпадали. Механический трясет только очень.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да, и при холодном пуске давление аж на единицу у 0_20 меньше и очень быстро падает.
Это тоже большой плюс.
BassMassive
Авто: Chery Tiggo 4
BassMassive
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 29.10.2019 17:14
Что можете сказать, по-поводу данного масла от Kroon OIL ?
Стоит ли на него переходить с Кастрола?
Ссылка на сообщение 29.10.2019 18:31
Какое-то оно баснословно дешевое для General Motors из Бельгии Smile
Лукойл дороже стоит ...
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 29.10.2019 21:16
Краноил неплохое масло, в его линейке есть очень достойные масла
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 03.12.2019 02:48
Помните посты о "неадекватном поведении уровня масла" в наших движках? И меня постигла кара сия! Bravo А ведь ничто не предвещало. В начале заменил масло на "погуще" (10w 40 вместо 5w30) и фильтр манн 610/3 на манн 811/80. И тут началось: то уровень, то минимум, то максимум (это , справедливости ради, случилось после доливки масла как реакция на минимум). Это фильтр не пропускал масло сливаться в картер быстро - приходилось ждать 15-20 минут. Хорошо это или плохо? Наверно хорошо- масло по движку "размазано" , а не в картере плещется.
Ссылка на сообщение 03.12.2019 06:33
Ну по феншую любой фильтр имеет обратный клапан и не пропускает обратно Izvini
Потом там, таки, мелочь, грамм 50 над ним.
Скорее просто долго стекает из головы в картер мимо фильтра.
Slon
Slon
Ссылка на сообщение 27.12.2019 17:12
Какую фирму маслеца заливаешь? Что стало причиной смены масла на 10w40?
Мне на СТО последний раз как менял посоветовали с 10w40 перейти на 5w30. Ссылались на пробег 140к, потому и масло нужно не такое густое.
Купил Shell SH 5W30 HX8 4l https://market.yandex.ru/product--motornoe-maslo-shell-helix-hx8-synthetic-5w-30 ... канистра 4л около 1600 рубасов. Знакомый с Украины брал такое же себе https://vce.com.ua/smazki-i-jidkosti/maslo/ но у них обошлось оно гораздо дороже. В чем подвох?
По поводу долгой сливки масла думаю переживать не стоит, когда сам менял 10w40, примерно также пришлось ждать. При этом, уровень масла у меня всегда в порядке был, по чуть-чуть доливал когда на дальняк ездил.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:06
Каждый льет что хочет. Базар не о чем.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:35
Бытует мнение
Чем больше пробег / износ
Чем гуще масло
Например 5/40
Хотя пять лет назад отговаривали от 10 /40 в пользу 5 /40
Самое смешное
Когда покупал ховра в салоне лили 10 /40
А щас типа 5 30. Нада говорят...
Лукавство все это .. Им хо
Так что главный критерий - не певак
Ховер скажет спасибо при любом хорошем масле
Не мучайтесь!
5/40 адекватное - годится
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Меняйте через 7 - 8 тык
Будет гуд !
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Всех с наступающим Новым Годом !
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:43
Slon писал(а):
перейти на 5w30.
Мы тут года три последние, если не больше, советуем 5_30
Просто у Лукойла тогда не было 0_30
Где-то лет 5 назад, когда у меня были сильные "клапанные" стуки я даже на 15_60 поездил, так стучало гоораздо громче Izvini
Тогда же нештатным манометром я начал замерять давление масла
Выводы примерно такие
- с любой вязкостью ( от 60 до 20) при сильном разогреве после мощностных режимов давление на ХХ почти одинаковое
Только на 60 надо больше часа проезхать, а на 20 хватает 10-15-и минут
На холодную у всех больше 7 атм ( кроме 0_20, там пока только 6 было, но еще холодов не было)
7атм, скорее всего, это открытие перепускного клапана.
- на густом масле в морозы присутствует масляное голодание Izvini т.к, масло ухолит в обратку
А, если клапан не успел открыться, то или масл фильтр подтравливает, или его бумага внутри лопается Izvini
ПС
40 для меня уже густое Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:48
Саш
Поспорю
В мотор че нить все равно попадет...
Например густая /прочная масляная пленка Nalivai
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:49
Гы, а вот кЕтайцы... в мануалах рекомендуют в наши движки (4g63, 4g64 и 4g69) как раз 10w40...
И к чему бы это?.. XeXe
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.12.2019 18:53
Эпоха однако...
Добавлено спустя 18 секунд:
Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Взяли требования эпохи проектирования этих японских моторов ...
