Здраствуйте !
Прошу помощи советом, либо в приобретении.
Я тут в темке соседней говорил что не работает : 1. переключение потока воздуха в салоне 2. не работает переключение воздуха холодный -горячий.
По совету форумчанина, дождался погоды и пошел лазить под панель в салоне, в итоге мне удалось установить причину неисправности :
1. спала тяга от моторчика двигающая заслонку (поставил на место)
2. неисправен "редуктор" моторчика. Коробочка (фото ниже), в ней моторчик, плата и 4 разноколиберные шестеренки, привод червячный. Одна шестеренка развалилась.
Что можно сделать, чем заменить ? Либо где приобрести ??
Подскажите, есть ли способ (народной доработкой) исправить проблему с ручкой регулирующей температуру печки. Стала щелкать и прокручиваться? Может кто сталкивался?
группа Mitsubishi Dingo / Hafei Simbo вКонтакте_ру/club3187155
Сгорел вентилятор печки (мотор отопитель). 8 декабря 2012г. поставил новый мотор и заменил предохранитель на 25А. Работала только 4-я скорость (самая быстрая), 1-2-3 скорости вентилятора не работали. Предполагал, что при выходе из строя старого вентиллятора печки сгорел блок резисторов (регуляторов скорости).
3 января 2013г. реостат вентиллятора печки
восстановлен и вентиллятор печки работает на всех скоростях.
Если кому интересно выкладываю решение данного вопроса:
Здравствуйте, у меня проблема в том что сломалась ручка переключения отопления. весь комплект стоит 5000 тысяч(дорого), а не подскажите можно где-нибудь достать только ручку???
