Передний и задний мосты,редукторы
На страницу   След. 91
Дормидонт
Авто: Landmark
Дормидонт
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.10.2007 14:49
Где-то на 8тыс. потекли сразу два сальника на переднем мосту, сальник хвостовика и сальник правой полуоси. В сервисе даже почти сразу и привезли по гарантии но менять категорически отказались. Сказали,что никто не хочет связываться с этой проблемой Normalno !
Ну поехал к частнику,он был тоже удивлён(ничего сложного нет даже для меня),был бы подъёмник и инструмент. Сальник хвостовика стал нормально а вот сальник правой полуоси выданый по гарантии оказался маловат. Был 47х80 а дали 47х60. Повёз его назад и заодно и старый для показа.Вот уже два месяца ни ответа ни привета.А почти нужный сальник нашёл на авторынке в Луганске. Почему почти? Да потому что размер его был 45х80. Сказали с "Дайхатсу". Налез конечно туговато но пока сухо.
При детальном анализе проблемы течи оказалась банальная китайская безалаберность. Они поставили на правую сторону левый сальник(там стрелку с направлением видно). Нарезанные маслосгонные дорожки работали наоборот, вместо заганять масло в мост они выгоняли его наружу. Но и это ещё не всё. До 8ми тыс. он(сальник) выходил благодаря тому,что был забитый тугоплавким салидолом и если бы не жара(салидол подтаял) не потёк бы до сих пор.
Вывод: китайский сборщик знал что делать если нужной детали нет в наличии.Блин, как у нас на ТАЗе. Very Happy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 21.10.2007 22:57
Обычно сальники на приводах стоят волнистые,без выраженного направления. Машина иногда ездит задом.\
Nikolay2
Авто: Landmark
Nikolay2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.01.2008 17:39
Добрый вечер! Купил LANDMARK 14.01.2008.Новоуральской сборки.15.01.2008.получил номера.Еду с РЭО домой и на тебе! Передний мост на юз. В сервисе сказали полетел привод переднего моста,но я мост даже и невключал.Что бы это могло быть? Но в целом машиной доволен.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 31.01.2008 02:18
Был один такой случай,но не в моей практике,меняли много чего. Правда заклинил на сухом асфальте и на скорости. Было много отрицательных эмоций,но все уже позади,больше года прошло,теперь все довольны, машина уже замолила свой грех :-) . Спрошу у него как дело было.
Zimur
Авто: Landmark
Zimur
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.02.2008 22:31
При включенной пониженной периодически появляется громкий ритмичный стук в районе заднего моста. Проявилось при движенни по мокрому снегу глубиной сантиметров 10-20. Обороты - около 3-4 тыс. , передача похоже погоды не делает. Во всяком случае проявлялось на первой и на второй. Что это может быть?
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 26.05.2008 21:46
Люидобрые образаволась проблемка, сегодня наконец привезли хабы ручные AVM поставил перед включается но при повороте клинит передний мост,по прямой крутится нормально, поворачиваешь и через метр клин? есть подозрения на сателиты но ещё не вскрывали подскажите где копать чтоб не делать лишнюю работу? заранее благодарен!! Nalivai Friend
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 26.05.2008 22:16
АААА так у нас на передке нет диффа вообще Crazy ?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.05.2008 22:21
Лично у меня и с стандартными хабами при крутом вывороте приклинивает-машина тормозит но крутой выворот делается на малых скоростях пока ничего не сломалось. Подскажите пожалуйста от какой машины подходят ручные хабы и сколько они стоят?
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 26.05.2008 22:37
подходят от паджеро поставил AVM443,стоят 6500руб если надо телефон скину в личку
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.05.2008 06:50
Спасибо за подсказку, буду искать у нас на Украине
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 28.05.2008 20:02
РЫБАК
РЫБАК писал(а):
АААА так у нас на передке нет диффа вообще ?
почему нет дефа ?тогда как он работает?
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 28.05.2008 20:04
РЫБАК http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=9311-12 посмотри здесь
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 28.05.2008 20:16
Я имел ввиу пердний мост он жестко подключаемый и судя по схеме в редукторе только главная пара а сателитов нет или я ошибаюсь?
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 28.05.2008 20:58
РЫБАК
вспоминай теорию! дифа и какой бы у тебя был радиус поварота без сатилитов
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 28.05.2008 21:51
Межосевого нет,вот и угол поворота мал.
