Вики-справочник(поправки,дополнение)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 31.03.2012 10:55
В этой теме обсуждаем,дополняем(для тех кто не умеет корректно вносить информацию в основной вики-справочник) и вносим свои поправки по каталожным номерам запчастей.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.10.2012 14:23
Lees писал(а):
Ruville 755210 L135x28x87 термопласт
Quinton Hazell QJB803 L135x28x87
Hans Pries 301 244 546 L135x28x87 резина
Yes Ok Horosho - я думаю тоже неплохой анлог.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
добавлено в WIKI
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.10.2012 13:45
Всем привет !!
Кто ставил себе подвесной ? T294X20 - 100% встаёт или тоже колхозить нужно ?
Подшипник подвесной - MR223119(с переделкой)/RBI T294X20
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.10.2012 10:30
Никто не менял подвесной ?
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 15.10.2012 17:38
я позавчера менял поставил MR223119. переделка заключается в сбивании с кардана зубилом 2х металлических пыльников которые прикрывают подшипник подвесного. можно их подрезать болгаркой не сбивая. сам подшипник встает на место лучше родного. но если не сбить пыльники то они зажимают резинку и подшипник не крутится. проехал по трассе 700 км исчез вой и гул. дерзай проверено на себе.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.10.2012 18:09
вован5
Респект тебе, Спасибо !! Твоя информация добавлена в WIKI
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
вован5
посмотри пожалуйста что написано на подшипнике снятого тобою подвесного ?
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 15.10.2012 20:36
allexej писал(а):
вован5
вован5
я бы посмотрел но подшипник уже в чермете.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.10.2012 07:50
Advance писал(а):
сломалось.. ща починю
Хорошо-бы, походу откат сайта сделали на бекап от 11 июня 2012 ,часть информации в WIKI видимо безвозвратно утеряна, восстановление данных с июня по октябрь планируется ?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.10.2012 08:06
Может у кого более поздние скрины или копии вики остались - штука то нужная! А в форуме нафлудим без проблем по- памяти. Если трофейный хард не поддасться восстановлению... Вот более поздняя http://www.giga-forum.ru/viewforum.php?f=111&topicdays=0&start=0
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 25.10.2012 07:51
Пыльники на наконечники идеально подходят от ВАЗ 2108-2115,встают лучше родных.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.10.2012 08:23
Пыльник полиуретановый универсальный: http://autosystem.ru/index.php?id=50, там ещё разные втулки и амортёры найти можно!
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.10.2012 08:32
добавил
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 28.10.2012 11:41
всем привет !! кто ставил на наш передний стабилизатор вместо внутренних втулок, втулки от Газель/Валдай, инфа взята с WIKI ?
Наш стабилизатор 32мм, а внутренне отверстие втулки от ГАЗа 25 мм - 7 мм разница это круто !!! Эта втулка ну никак не должна встать или как ?
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 29.10.2012 08:13
allexej
Лёш,втулки заднего стабилизатора от Валдая,они наоборот больше наших и их нужно резать мм 5 и толькотак ставить.Я ставил 2 месяца назад.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.10.2012 10:17
vidok
Ок, понял. Я от Валдая не нешёл...... У нас тут только от Газелей, втулки похожи на наши, только отверстие меньше, у нас 32 и у газелевских 25, но токарь поправил сее недоразумение Very Happy
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.12.2012 19:40
allexej писал(а):
Сообщаю:
Наш родной длина L130
Ты поставил длина L123
Но самый лучший длина L140
- При полностью вывернутых колёсах L130: натягивается как струна.
- При полностью вывернутых колёсах L123: пока новый будет слезать с посадочных мест, а потом порвётся, потому как короткий.
- При полностью вывернутых колёсах L140: имеет запас по растяжению и будет работать ооооочень долго.
подвожу итог, 130 мм не выдержали натяжки при морозе минус 10 лопнул пыльник покругу (разорался) и причём с 2-х сторон сразу.
Внимание !!! длина 130 мало, для летнего периода годится, для зимы нет.
Длина 135 - оооочень сомнительна при крепком морозе.
Заказал 140 - буду ставить и пробовать.
